[应用相关] C语言中volatile是什么意思啊
yanghaiyangs 发表于 2012-6-19 14:46 | 显示全部楼层
哈哈···不知道呀·····
chentao369 发表于 2012-6-19 18:18 | 显示全部楼层
定这个酷有点简单呐
caoxh1988 发表于 2012-6-20 14:09 | 显示全部楼层
进来学习了;P
ljahdy 发表于 2012-6-23 17:54 | 显示全部楼层
上面的高手的回答从使用角度已经很不错了,完全不懂硬件的人一般容易搞清楚这个问题,就怕懂了一点硬件,软件又不精通,经常被volatile搞糊涂。从本源上讲,volatile英语的本意是“挥发”,硬件上讲,有挥发的存储器和不挥发的存储器,于是开始混淆。搞软件的人不管这些,C语言的volatile和硬件完全没有关系,对软件而言,所有存储器都是非挥发的,就是存在里面的数据不会改变,所以,编译器想对变量优化就可以优化,但是,有的变量不是存储器,而是外设,或者说受外设影响,变现为数据会不受控制的发生变化,看起来像数据挥发了一样
ddrcnc 发表于 2012-7-2 19:56 | 显示全部楼层
普及基础知识也是一种美德,  谢谢!
BaiWfg2 发表于 2012-7-2 21:31 | 显示全部楼层
好多朋友都回答得挺好啊。。
lidake 发表于 2012-7-3 09:45 | 显示全部楼层
我还没用过这个变量,但是,学习了!
forest8311 发表于 2012-7-5 10:49 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
lixingzhe8 发表于 2012-7-5 11:14 | 显示全部楼层
学习了
zhang17520 发表于 2012-7-6 11:32 | 显示全部楼层
看看、、:lol
dingyi21 发表于 2012-7-7 10:12 | 显示全部楼层
这个问题也迷惑了我久久。
715833875 发表于 2012-7-9 15:55 | 显示全部楼层
学习一下:P
rush1988 发表于 2012-7-12 20:05 | 显示全部楼层
再补充 7楼 一下, 一下是个人转载,供大家学习
有关volatile的解释
volatile关键字是一种类型修饰符,用它声明的类型变量表示可以被某些编译器未知的因素更改,比如:操作系统、硬件或者其它线程等。遇到这个关键字声明的变量,编译器对访问该变量的代码就不再进行优化,从而可以提供对特殊地址的稳定访问。
使用该关键字的例子如下:
int volatile nVint;  当要求使用volatile 声明的变量的值的时候,系统总是重新从它所在的内存读取数据,即使它前面的指令刚刚从该处读取过数据。而且读取的数据立刻被保存。
例如:
volatile int i=10;int a = i;...//其他代码,并未明确告诉编译器,对i进行过操作int b = i;  volatile 指出 i是随时可能发生变化的,每次使用它的时候必须从i的地址中读取,因而编译器生成的汇编代码会重新从i的地址读取数据放在b中。而优化做法是,由于编译器发现两次从i读数据的代码之间的代码没有对i进行过操作,它会自动把上次读的数据放在b中。而不是重新从i里面读。这样以来,如果i是一个寄存器变量或者表示一个端口数据就容易出错,所以说volatile可以保证对特殊地址的稳定访问。
####################典型问题######################
       关键字volatile有什么含意?并给出三个不同的例子。
       一个定义为volatile的变量是说这变量可能会被意想不到地改变,这样,编译器就不会去假设这个变量的值了。精确地说就是,优化器在用到这个变量时必须每次都小心地重新读取这个变量的值,而不是使用保存在寄存器里的备份。下面是volatile变量的几个例子:
1). 并行设备的硬件寄存器(如:状态寄存器)
2). 一个中断服务子程序中会访问到的非自动变量(Non-automatic variables)
3). 多线程应用中被几个任务共享的变量
回答不出这个问题的人是不会被雇用的。我认为这是区分C程序员和嵌入式系统程序员的最基本的问题。嵌入式系统程序员经常同硬件、中断、RTOS等等打交道,所用这些都要求volatile变量。不懂得volatile内容将会带来灾难。
假设被面试者正确地回答了这个问题(嗯,怀疑是否会是这样),我将稍微深究一下,看一下这家伙是不是直正懂得volatile完全的重要性。
1). 一个参数既可以是const还可以是volatile吗?解释为什么。
2). 一个指针可以是volatile 吗?解释为什么。
3). 下面的函数有什么错误:
int square(volatile int *ptr)
return *ptr * *ptr;
下面是答案:
1). 是的。一个例子是只读的状态寄存器。它是volatile因为它可能被意想不到地改变。它是const因为程序不应该试图去修改它。
2). 是的。尽管这并不很常见。一个例子是当一个中服务子程序修该一个指向一个buffer的指针时。
3). 这段代码的有个恶作剧。这段代码的目的是用来返指针*ptr指向值的平方,但是,由于*ptr指向一个volatile型参数,编译器将产生类似下面的代码:
int a,b;
a = *ptr;
b = *ptr;
return a * b;
由于*ptr的值可能被意想不到地该变,因此a和b可能是不同的。结果,这段代码可能返不是你所期望的平方值!正确的代码如下:
long square(volatile int *ptr)
int a;
a = *ptr;
return a * a;
******************************************************补充*********************************************************************
volatile的本意是“易变的” 由于访问寄存器的速度要快过RAM,所以编译器一般都会作减少存取外部RAM的优化。比如:
static int i=0;
int main(void)
while (1)
if (i) dosomething();
/* Interrupt service routine. */
void ISR_2(void)
i=1;
程序的本意是希望ISR_2中断产生时,在main当中调用dosomething函数,但是,由于编译器判断在main函数里面没有修改过i,因此可能只执行一次对从i到某寄存器的读操作,然后每次if判断都只使用这个寄存器里面的“i副本”,导致dosomething永远也不会被调用。如果将将变量加上volatile修饰,则编译器保证对此变量的读写操作都不会被优化(肯定执行)。此例中i也应该如此说明。
一般说来,volatile用在如下的几个地方:
1、中断服务程序中修改的供其它程序检测的变量需要加volatile;
2、多任务环境下各任务间共享的标志应该加volatile;
3、存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明,因为每次对它的读写都可能由不同意义;
volatile表示变量的内容可能在程序未知的情况下被改变
比如,它对应的内存地址的内容被中断函数,或者其他的进程所改变
这种类型的变量,程序执行的时候不会放到cache当中预取,而是每次用到的时候直接取得
比如,你在c中间写这样的程序
for (int i=0; i<100000;i++);
( 空循环,什么也不做)
这个东西就会被优化掉,如果在int前面加入这个标记则不会被优化的,因为i每次的变化不一定++,也许在循环中间被别的程序所改变
在linux的source code(linux/mm/memory.c)中有这样两句:
volatile void do_exit(long code);
static inline volatile void oom(void)
printk("out of memory\n\r");
do_exit(SIGSEGV);
夏日飞鹰 发表于 2012-7-12 20:36 | 显示全部楼层
温故而知新,谢了
tuotuotuo 发表于 2012-7-12 23:56 | 显示全部楼层
学习
smallkevin 发表于 2012-7-13 20:31 | 显示全部楼层
我的第一反应是这个变量能够很快的更新自己的值,呵呵,看来我理解不全面。应该是不让编译器优化它,而且每次取值都重新取,而不是寄存器中的值。
smallkevin 发表于 2012-7-13 20:33 | 显示全部楼层
看了前面说的,看来我的理解是软件层面的了
eydj2008 发表于 2012-7-15 21:18 | 显示全部楼层
周末 大家都在 练内功 啊
eydj2008 发表于 2012-7-15 21:20 | 显示全部楼层
像INLINE volatile 我很少用啊 程序中基本不用。
nickyhzp 发表于 2012-7-17 11:33 | 显示全部楼层
volatile与const
