[应用方案] 在电源和模拟输入线路上增加去耦电容
usysm 发表于 2025-1-17 20:39 | 显示全部楼层
在高频去耦应用中,如滤除数字电路产生的高频噪声,陶瓷电容表现出色。
macpherson 发表于 2025-1-17 21:01 | 显示全部楼层
大多数高精度MCU都提供内部参考电压源,可以选择使用MCU内部的参考电压源。
如果MCU内部参考电压不够精确,可以通过外部稳压源提供参考电压。
选择具有较低噪声、高精度和稳定性的外部参考电压源。
mikewalpole 发表于 2025-1-17 21:19 | 显示全部楼层
通常,电源线路会使用多个电容值,例如10 µF、1 µF和0.1 µF的电容组合,以覆盖不同的频率范围。
tabmone 发表于 2025-1-17 21:39 | 显示全部楼层
去耦电容应靠近模拟输入引脚,以最大限度地减少噪声耦合。
IntelCore 发表于 2025-2-3 11:44 | 显示全部楼层
对于去耦模拟输入线路,电容值的选择取决于输入信号的频率特性。
天天向善 发表于 2025-2-7 07:38 | 显示全部楼层
当功率需求突然变化时,去耦电容可以快速提供或吸收瞬态电流,从而降低电压波动。
Pretext 发表于 2025-2-8 11:28 | 显示全部楼层
尤其对于高频旁路电容,无法提供引线来降低寄生电感和等效电阻的影响。
星闪动力 发表于 2025-2-9 21:29 | 显示全部楼层
去耦电容应靠近模拟输入引脚,以将噪声耦合降至最低。
dreamCar 发表于 2025-2-10 20:12 | 显示全部楼层
在电源和模拟输入线路上增加去耦电容能有效减少噪声干扰,稳定电压,提升信号质量。通常选择适当容量和类型的电容以达到最佳效果。
IntelCore 发表于 2025-3-2 23:55 | 显示全部楼层
陶瓷电容是去耦电容的一种,它个头小、高频性能优越且价格便宜
未来AI 发表于 2025-3-4 08:29 | 显示全部楼层
陶瓷电容因其低ESR和出色的高频性能,成为去耦电容的理想选择,能有效优化电路性能,提高电子设备运行稳定性
LinkMe 发表于 2025-3-9 15:43 | 显示全部楼层
选择电容时,需注意其高频性能受等效串联电感影响。为获得最佳性能,应选择低 ESL 的电容。
weifeng90 发表于 2025-3-10 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
在输入前端加电容需要考虑对信号幅值和相位的影响。
物联万物互联 发表于 2025-3-11 22:18 | 显示全部楼层
去耦电容能过滤掉电路中的高频噪声,就像给电路通上一条“安静的小路”,让噪声快速流向地面,这样电路就能更稳定地工作,不容易受到干扰。
单芯多芯 发表于 2025-3-14 21:42 | 显示全部楼层
使用容量较小的电容,效果会更好,这就好比用小小的“滤网”去过滤水中的高频噪声,效果会更明显。
zephyr9 发表于 2025-3-14 22:49 | 显示全部楼层
在连接电源和设备的线路中,为了减少干扰,去耦电容要放在离需要稳定的芯片或元件的电源接口特别近的地方。
zephyr9 发表于 2025-3-17 07:22 | 显示全部楼层
敏感信号?那就用屏蔽线或隔离器,让干扰少点
哪吒哪吒 发表于 2025-3-17 09:32 | 显示全部楼层
多层板内层做电源和地,能增强去耦。
MintMilk 发表于 2025-3-19 10:26 | 显示全部楼层
去耦电容像小水库,靠近IC,以防电流波动。
AIsignel 发表于 2025-3-19 15:36 | 显示全部楼层
使用屏蔽线,增加滤波电路,远离干扰源。
