嵌入式微系统(msOS)正式发布
50525|153
 楼主| lldwsw 发表于 2013-8-13 00:25 | 显示全部楼层
谢谢,现在开始写MS3的说明,把原来的MS3.21改写,后续按MS3、MS5、msOS流程一步步的写过来
greadber 发表于 2013-8-13 21:38 | 显示全部楼层
MARK上去吧
laserpic 发表于 2013-8-14 08:59 | 显示全部楼层
顶一个。
lampfire 发表于 2013-8-14 14:35 | 显示全部楼层
这个很好 Mark 楼主思想很先进 技术可以补 现在做技术缺的就是创新思想
kklbbc 发表于 2013-8-15 10:16 | 显示全部楼层
赞一个:)
lanchong1980 发表于 2013-8-15 16:30 | 显示全部楼层
嵌入式的啊,,支持下啊
 楼主| lldwsw 发表于 2013-8-17 21:05 | 显示全部楼层
刚发布了实用单片机系统MS3.21的升级版本,C#编程风格的MS3,形式上兼容了msOS,并且完善了编码质量,请各位今后使用最新版本的MS3,代码在首楼下载。
 楼主| lldwsw 发表于 2013-8-22 22:22 | 显示全部楼层
接下来需要加入flash存储部分,计划采用文件形式。
penny2006 发表于 2013-8-24 12:18 | 显示全部楼层
,我也来占个位置
木瓜子 发表于 2013-8-24 12:38 | 显示全部楼层
很好,学习中,看过之前的MS3,琢磨了一段时间,学到了不少,谢谢楼主
jthykj 发表于 2013-8-30 11:50 | 显示全部楼层
我也要看!!!
 楼主| lldwsw 发表于 2013-9-17 19:21 | 显示全部楼层
更新了最新版本,作为正式版本发布,增加了参数存储和日志存储功能,并且添加了注释
接下来开始写文档。
kingxw 发表于 2013-9-18 09:14 | 显示全部楼层
多谢作者的劳动
wyt990 发表于 2013-9-18 11:59 | 显示全部楼层
这个要支持一下,新手学习中。
逍遥派掌门 发表于 2013-9-18 12:03 | 显示全部楼层
楼主的这段代码:
void DelayMs(uint delayTime)
        while(delayTime--)
                DelayUs(1000);
严重阻塞了,程序都在这里死等了。
不是特别苛刻的延时,还是用状态机来做会好点,实时性更好。
 楼主| lldwsw 发表于 2013-9-18 12:08 | 显示全部楼层
这个实际在msOS中用不到的,都是用OS内部的delayTick函数替代了。
接下来在本帖长期发表关于msOS的文档书籍,这段时间都写书,写书的过程中,重视历史,重视需求,重视市场。
 楼主| lldwsw 发表于 2013-9-18 12:10 | 显示全部楼层
第一章        嵌入式软件架构的发展
MCU51的发展历史
国内大部分嵌入式人员了解嵌入式是从学校开设的单片机MCU51开始的,我也一样,2000年接触的是ATMEL的AT89C51系列处理器,8位数据总线,16位地址总线,最高24MHz外部时钟,12个时钟周期,4~64KByte Flash和128~1K Byte Ram。该系列处理器,因为工作主频低,并且一个指令周期需要12个时钟周期,实际等于一秒钟最多只能执行2M指令,处理速度低。加上其内部的Ram、Flash太少,只能做一些简单的控制,这也是MCU的名字来源:“微控制单元”,所以这个阶段,很多采用汇编来编程,C语言编程处于萌芽阶段,程序需要用Flash烧录器,程序调试需要依靠仿真器来完成。因为当时初级的半导体制程导致的抗干扰,抗静电能力比较强,加上MCU厂商较少,竞争压力少,价格高,测试完善,所以ATMEL的MCU51可靠性很高,口碑很好。
基于当时MCU51主频低、Ram少、价格贵的特征、软件开发基本上都是以汇编为主,提高效率,降低资源要求以降低MCU51的成本,幸好那个时期控制的对象往往不是很复杂,主要是一些机械、仪表类控制对象,都是简单的逻辑处理,带一些数码管或者是黑白液晶显示器,汇编确实比较适合,这算是最早的裸奔软件架构。
2000年以后,周立功单片机公司代理飞利浦半导体公司(独立后改名为NXP),推广NXP的MCU51,比如P89C52x2,可以通过串口Txd、Rxd及下载使能复合脚Psen与复位脚Reset直接下载,不再需要Flash烧录器及仿真器,大大降低了开发者投资门槛,也极大的方便了开发者,同时周立功公司开始推广Keil C编译器,让嵌入式人员真正走上了C语言编程。基于以上两点,周立功公司通过一系列MCU51评估板迅速占领了嵌入式评估板市场,尤其是早期最出名的DP-51开发板,引作者正式走上嵌入式,基于它开发了“实用单片机系统MS”,也为现在的msOS打下了基础。
NXP的芯片相比ATMEL来说,虽然价格差不多,但此时的价格相比以前已经下来不少,接近普及,并且因为支持串口下载,6时钟周期模式性能提升一倍,增加了很多特殊寄存器扩展了一些实用特性如AD、DA、PWM,扩展了一些应用模块,如CAN,极大的丰富了MCU51的内涵,让客户有更多的应用选择,这一切都让大家意识到MCU51普及应用时代的到来。后来国产单片机厂商宏晶科技推出了基于上电串口下载程序,不需要Psen和Reset脚的解决方案,集成了更多的功能,细分了各种品种,并且以低廉的价格正式引爆了MCU51市场。
我们来回顾一下MCU51的发展历史:
1、        Intel发明了8031。
2、        Atmel在MCU内部集成了Flash和 Ram,实现了真正意义上的单芯片方案。
3、        NXP采用四线(Txd、Rxd、Psen、Reset)串口下载程序,丢弃了仿真器.
4、        周立功普及MCU51开发板,推广Keil C,让MCU51广泛进入学校。
5、        STC采用两线(Txd、Rxd)上电串口下载程序,增强性能及功能,细分品种,让MCU51无处不在。
以上大家可以看到,MCU51的进步除了Intel发明之外,其他的都可以认为是基于需求、方便使用,属于微创新,而这些微创新,却极大的普及了MCU51,在市场中产生了质变,然而这些微创新往往不被技术人员重视,甚至嗤之以鼻,他们往往看不到背后的市场效果。
本人有幸认识STC创始人姚永平先生,聆听其对技术与市场的独到认识:
1、        STC初期不出评估板,避免技术支持压力,以透明低价直接挤占大厂市场,虎口夺肉。
2、        认识到MCU51的生命力还很顽强,尤其是原来的老工程师,并且因为MCU51简单易用,特别适合教学学生市场,所以充分挖掘MCU51:
a、        细分市场,细分功能,形成一个系列,覆盖大部分需求,区分价格,
b、        进一步提高主频,集成度,减少外围器件,比如单指令周期、40MHz时钟、支持内部RC时钟,无需外部时钟,甚至考虑内置滤波电容,加上其原有的高抗干扰、抗静电能力,让MCU51成为一颗真正意义上的单芯片方案,用户不需要太多的注意细节。比如PCB布板、干扰、静电等问题。
c、        专门针对退出MCU51的大厂提供替换型号,承接它们的客户。
d、        在ARM的Cortex M系统大举进军嵌入式市场,与MCU51重叠之时,深入挖掘高校、学生市场,推出开发板,出版各种书籍,继续延续MCU51生命。
对于STC及产品等,我不做评价,但对于姚先生本人作为一个技术人员,能够深刻认识到市场对技术的影响,一切从需求出发,简单、易用,我非常认同,并且身体力行。他曾经有一句话长期影响着我:自己做的产品,要建立品牌,天天给她施肥、浇水,完善一点点,她就能茁壮成长,切忌喜新厌旧。
逍遥派掌门 发表于 2013-9-18 12:14 | 显示全部楼层
我看的是51部分的。
串口那里效率太低,发送和接收,完全可以在串行中断里完成。
关于串口中断的实现方案,在很久以前的C51BBS里有比较好的例子。
putchar,PutString 什么的,效率都可以极大的提高。
设置接收和发送两个数组,各自的位置指示器(指针)、处理的数量,剩下的事情由中断来解决。
https://bbs.21ic.com/icview-662868-1-1.html@逍遥派掌门 ,我发了一个。  发表于 2013-12-23 00:27
 楼主| lldwsw 发表于 2013-9-18 12:27 | 显示全部楼层
51部分这个暂时不打算改进后,毕竟51Ram太少了,只是作为入门,并且C51下对于一般的人来说够用了,简单易用即可,你说的这些在msOS for stm32里都已经这么做了。
wyt990 发表于 2013-9-18 20:17 | 显示全部楼层
楼主是高手,希望楼主能够将msos弄几个比较简单的小程序出来,比如12864的,1602的,流水灯的等等,方便一些新手上手,楼主的分享精神本身就是为了更多的人进步
