[STM32F4] STM32F407 + FPGA + 百兆以太网 + 限流恒压源 + 上位机驱动
晓伍 发表于 2019-2-16 15:58 | 显示全部楼层
minzisc 发表于 2019-2-13 23:01
双核处理器吗?
算不上是双核吧
八层楼 发表于 2019-2-16 16:04 | 显示全部楼层
看起来好像很复杂啊
观海 发表于 2019-2-16 16:12 | 显示全部楼层
这个做起来不容易
木木guainv 发表于 2019-2-16 16:15 | 显示全部楼层
限流恒压源 这个怎么做呀
xiaoqizi 发表于 2019-2-16 16:21 | 显示全部楼层
为什么要用到fpga呢
 楼主| Kua_Max 发表于 2019-2-16 16:25 | 显示全部楼层
限流恒压源 这个怎么做呀
待我后面教程更新,multisim一上,拉几个探针上去,改变运放的输入电压,看看反馈的信号变化,就会有种庖丁解牛的感觉。
 楼主| Kua_Max 发表于 2019-2-16 16:26 | 显示全部楼层
为什么要用到fpga呢
为了学,为了用更多的串口,了解了fpga,就知道mcu实际内部原理大概是怎么做的。说白了mcu就是流片后的fpga。
wowu 发表于 2019-2-16 16:27 | 显示全部楼层
期待楼主的更新啊
wakayi 发表于 2019-2-16 16:30 | 显示全部楼层
要使用fpga的话 用的哪个存储芯片呢
renzheshengui 发表于 2019-2-16 16:34 | 显示全部楼层
上位机驱动的话 是通过以太网吗
paotangsan 发表于 2019-2-16 16:42 | 显示全部楼层
可以用wifi啊  楼主
labasi 发表于 2019-2-16 16:43 | 显示全部楼层
估计楼主只是想搞搞以太网
keaibukelian 发表于 2019-2-16 16:48 | 显示全部楼层
支持  我弄的以太网就总是不稳定
heimaojingzhang 发表于 2019-2-16 16:52 | 显示全部楼层
主要对知识点吃的不透彻
 楼主| Kua_Max 发表于 2019-2-16 17:05 | 显示全部楼层
估计楼主只是想搞搞以太网
不是,只是想把东西都写出来,写出来就透彻了。以太网很简单的,W5500,W5100,W5300,DP83848,DM9000,ENC28J60,LWIP,UIP都非常熟悉,搞搞其实也就那样。
不过像下面的朋友说的,不稳定 ?????????我出的东西都非常稳定,不论在家里还是在有各种电机的环境。各种稳定,以致我做的产品,都从不用看门狗。
STM32 + DP83848 与W5300都有Bug,不善于填坑的,部分场合小心。
 楼主| Kua_Max 发表于 2019-2-16 17:07 | 显示全部楼层
上位机驱动的话 是通过以太网吗
最开始说了,以太网加串口。open的时候根据入参不一样驱动自己选择以太网还是串口。
open(string IpOrCom,int PortOrBaud,int type):第三个参数为0表示用网络,为1表示用串口。
木木guainv 发表于 2019-2-18 10:08 | 显示全部楼层
待我后面教程更新,multisim一上,拉几个探针上去,改变运放的输入电压,看看反馈的信号变化,就会有种庖 ...
好的 万分期待啊
xiaoqizi 发表于 2019-2-18 11:06 | 显示全部楼层
为了学,为了用更多的串口,了解了fpga,就知道mcu实际内部原理大概是怎么做的。说白了mcu就是流片后的fp ...
哦 明白了 谢谢
renzheshengui 发表于 2019-2-18 12:49 | 显示全部楼层
open(string IpOrCo ...
哦哦 不好意思 我看的太粗糙了
labasi 发表于 2019-2-18 12:58 | 显示全部楼层
不是,只是想把东西都写出来,写出来就透彻了。以太网很简单的,W5500,W5100,W5300,DP83848,DM9000,ENC28J ...
哦哦  理解想法了
