[认证加密] MCU程序怎么加密?你有什么妙招?
7710|106
wilhelmina2 发表于 2025-6-15 22:17 | 显示全部楼层
在程序启动时读取UID并进行校验,如果不匹配则锁定功能。
iyoum 发表于 2025-6-16 09:54 | 显示全部楼层
涂覆封装胶或打磨芯片型号,增加解密成本
 楼主| dffzh 发表于 2025-6-16 10:38 | 显示全部楼层
涂覆封装胶或打磨芯片型号,增加解密成本
确实是个不错的方法
pixhw 发表于 2025-6-16 11:56 | 显示全部楼层
利用MCU出厂时预埋的96~128bit唯一标识码
juliestephen 发表于 2025-6-16 13:49 | 显示全部楼层
通过云端生成唯一序列号或证书,烧录时嵌入MCU。
everyrobin 发表于 2025-6-16 15:34 | 显示全部楼层
外接加密芯片成本高,适用于高端产品;UID加密适合中低端场景
lzbf 发表于 2025-6-16 17:21 | 显示全部楼层
将程序编译为密文存储,运行时解密至RAM执行。
LLGTR 发表于 2025-6-18 20:22 | 显示全部楼层
使用数字签名技术,验证程序代码的完整性和来源,通过认证后方可启动。
wex1002 发表于 2025-6-19 17:59 | 显示全部楼层
要在单片机上实现,可以设置特定的权限位,只有满足条件的操作才能写该区域。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-6-20 08:23 | 显示全部楼层
硬件加密确实是个不错的方法,特别是内置闪存读写保护,可以有效防止程序被非法读取和篡改。
暖茶轻语 发表于 2025-6-20 10:40 | 显示全部楼层
硬件加密确实是一种有效的方法,内置闪存读写保护和使用外部加密芯片都是不错的选择。不过,物理烧断数据总线或引脚似乎有点极端,可能会对芯片造成不可逆的损害。
魔法森林精灵 发表于 2025-6-20 18:05 | 显示全部楼层
硬件加密确实是一种有效的方法,但有时可能会因为物理损坏而失效。软件加密提供了更多的灵活性,尤其是在更新和维护方面。
流星flash 发表于 2025-6-20 20:50 | 显示全部楼层
选择安全加密芯片或安全MCU,可增强单片机系统抗干扰和数据保护能力。
钓鱼大师 发表于 2025-7-29 09:01 | 显示全部楼层
dffzh 发表于 2025-5-16 08:49
是的,除非肯定程序固件不会再升级,那就可以用最高级别保护了
保护是读,升级程序是写,这不冲突吧?
hmcu666 发表于 2025-8-1 19:11 | 显示全部楼层
使用MCU内置加密库或AES算法库加密代码,确保代码在传输或存储过程中不被非法获取。
单芯多芯 发表于 2025-8-1 22:51 | 显示全部楼层
使用硬件加密模块对数据进行物理保护,同时,软件算法加密提供逻辑层面防护,两者结合,构建多层防御体系。
星闪动力 发表于 2025-8-2 15:20 | 显示全部楼层
加密程序固件生成密文,需要使用私有密钥进行操作。这确保了固件的安全和隐私。
IntelCore 发表于 2025-8-4 09:16 | 显示全部楼层
使用哈希算法和密钥对输入数据进行加密,比对结果以验证程序合法性。
未来AI 发表于 2025-8-5 18:13 | 显示全部楼层
分离通信代码,各芯片只负责串口,分工明确,系统更稳定。
chgeng 发表于 2025-8-5 18:54 | 显示全部楼层
总结挺细致,芯片存储容量越小越容易**。没有特别好的加密机制。但是如果必须依赖另一个芯片的运行,那加不加密都无所谓啦
