[ZLG-ARM] UCOS下中断函数的写法请教
 楼主| qiqiang 发表于 2008-3-1 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果中断中没有调用内核服务函数,那么中断的写法是不是可以采用类似前后台中的写法?<br />
zlgarm 发表于 2008-3-2 09:18 | 显示全部楼层
回复:关于UCOS下中断函数写法的问题
qiqiang:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您好!<br />1.&nbsp;如果您的程序除了提供给UCOS-II节拍中断源的定时中断外,还用到别的中断,而且此中断不需要操作系统来管理,则可以用类似前后台的写法。<br />2.&nbsp;但一般不建议这样来使用,因为它会使操作系统不知道发生了中断,并且进行了相关的中断工作,也就无法在中断结束后进行相关的任务调度。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;On&nbsp;duty:&nbsp;zlgarm_wangguoguang<br />
