DC280V 如何转换为 DC100V ?
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-7-15 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
电流:10A;输入输出不需要隔离。
谢谢!
lgqsyw 发表于 2015-7-15 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
开关电源,要考虑功率
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
lyjian 发表于 2015-7-15 22:19 | 显示全部楼层
功率要求?
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-7-16 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
开关电源,要考虑功率
谢谢大侠指点!
电流:10A,也就是1KW的功率。
功率要求?
谢谢大侠指点!
电流:10A,也就是1KW的功率。
mcu5i51 发表于 2015-7-16 08:53 | 显示全部楼层
DC-DC 如果不隔离的话,很容易做到,老式的彩电电源就是这样做的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
chunyang 发表于 2015-7-16 13:38 | 显示全部楼层
这个功率下,又是非标输入输出,没有足够相关技能和经验的话,建议去找开关电源厂家定制。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
st.you 发表于 2015-7-16 17:42 | 显示全部楼层
不需要稳压的话,直接搞个电子变压器。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-7-16 19:33 | 显示全部楼层
不需要隔离。
谢谢!
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-7-16 19:34 | 显示全部楼层
这个功率下,又是非标输入输出,没有足够相关技能和经验的话,建议去找开关电源厂家定制。 ...
研制有理。
谢谢!
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-7-16 19:36 | 显示全部楼层
不需要稳压的话,直接搞个电子变压器。
谢谢!
不需要稳压 ?没看明白啥意思。
输出电压的范围是DC100V±10%。我的理解是要稳压的。
st.you 发表于 2015-7-17 09:16 | 显示全部楼层
谢谢!
不需要稳压 ?没看明白啥意思。
类似功放用的电子变压器
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
lzwcg 发表于 2015-7-17 09:40 | 显示全部楼层
斩波调压,PWM 控制
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-7-18 10:05 | 显示全部楼层
斩波调压,PWM 控制
谢谢!
能说的详细点吗 ,或 有这方面的资料吗 ?
wf.yang 发表于 2015-7-19 08:07 | 显示全部楼层
PWM  Buck
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
jforu 发表于 2015-7-19 15:24 | 显示全部楼层
普通的输出100V 10A的开关电源,就可以直接用.
或者可以拆掉前面的整流...
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-7-20 18:25 | 显示全部楼层
谢谢!学习了 !
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-7-20 18:26 | 显示全部楼层
或者可以拆掉前面的整流...
谢谢!
大侠的回帖 告诉我一个思路:
我可以找类似的开关电源的电路 参考 !
高人!
dunnovel 发表于 2015-7-28 15:55 | 显示全部楼层
10A,DC100V±10%是一个很常规的开关电源,一般的电源书籍上的方案都可以实现。
fairchild网站上有很多方案,去参考一下。
