[i.MX] imx6 Camera Sensor Interface最大可接受的图像尺寸是多少?
 楼主| aaron0905 发表于 2015-7-18 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问了一下imx6 Camera Sensor Interface 接口最大可接受的输入图像尺寸是多少?
在mxc_v4l2_capture.c中 配置的尺寸只能是PAL/NTSC,如果需要接受大尺寸图像怎么办?
多谢~
mini1986 发表于 2015-7-21 09:18 | 显示全部楼层
我记得好象是datasheet里面有说,支持的图像最大尺寸......
 楼主| aaron0905 发表于 2015-7-22 20:19 | 显示全部楼层
如果现在需要接收720P的输入,需要做哪些修改呢?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-5 16:25 | 显示全部楼层
非常感谢你的技术问题。我们建议您将此i.mx的技术问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是https://community.freescale.com/community/imx谢谢。
