两个放大电路的区别?
 楼主| wsrtd 发表于 2008-12-22 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
左右两个图中,R1,R2,R3,R4构成了一个电桥电路,阻值随温度变化而变化。右图中放大时少了R5和R6两个电阻。两个图中的放大倍数如何计算?哪个图好用呢?
ch2003_23 发表于 2008-12-22 23:13 | 显示全部楼层
显然是第一种
R5 R6是导线补偿电阻吧
而且单电源供电,也需要一个1/2Vcc的偏置
 楼主| wsrtd 发表于 2008-12-23 10:33 | 显示全部楼层
怎么计算?
左图中,放大倍数可计算为:(R7/R5),图中R5=R6,R7= R8,运放输出为 VREF1.25+ ΔVIN*(R7/R5)。
右面图中,放大倍数怎么计算?
lbq211 发表于 2009-1-2 15:09 | 显示全部楼层
建议后面加低通或电压跟随
tc9148 发表于 2009-1-2 16:44 | 显示全部楼层
右边的虚短后电桥的变化量不会传递到后面。
当然导线也是有一定电阻值的,左图就是这个意思。
耕在此行 发表于 2009-1-2 16:44 | 显示全部楼层
第二种能正常工作??
fzyuan 发表于 2009-1-3 19:46 | 显示全部楼层
都可以工作,但是左图的CMRR更好些
假设左图:R1=R2=R3=R4;R5=R6,R7=R8,那么
ADIN = [(IN+) - (IN-)] * [R7 / (R5 + R1)] + VREF;
若R5远大于R1,则:
ADIN = [(IN+) - (IN-)] * (R7 / R5)+ VREF;
右图:
ADIN = [(IN+) - (IN-)] * [1+(R7 / R1)]。
alyssa 发表于 2009-1-3 22:04 | 显示全部楼层
两个电路都可以工作
两个电路都可以工作
mic1984 发表于 2009-1-5 10:03 | 显示全部楼层
左边是差动放大
左边是差动放大
 楼主| wsrtd 发表于 2009-1-19 13:13 | 显示全部楼层
桥臂电阻变化对输出信号的影响?
按照7楼的计算公式,假如[(IN+) - (IN-)] 没有发生变化,但是桥臂的电阻值(R1 R2 R3 R4)随温度变化而变化,那么输出信号就会随温度变化而漂移了。那样左图比右图更能克服温度的影响了?
