[ZLG-ARM] 如何确定步进电机的pid控制中的kp,ki,kd?
 楼主| carrick 发表于 2009-3-31 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
贵地人气旺,借用,谢了!<br />1,&nbsp;&nbsp;我看到有**写到:当执行机构需要的不是控制量的绝对值,而是控制量的增量(例如去驱动步进电动机)时,需要用PID的“增量算法”。请问步进电机是不是一般都用增量式pid还是只能用增量式pid?<br /><br />2,&nbsp;pid中的比例,积分,微分kp,ki,kd这三个参数一般的取值范围多少?根据什么来确定,控制对象的数学模型的阶数有关吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我看**有说一般是现场有经验的人调试出来的,有扩充临界比例度法或者扩充响应曲线。这个调试是不是和具体的对象的有密切联系!<br /><br />3我现在要弄的是一pid算法的步进电机闭环控制,反馈环节是在步进电机轴上套一光电编码器,设定脉冲值r(t)与反馈回来的脉冲c(t)之差为偏差e,偏差变化量为ec=e(k)-e(k-1),我现在弄的是模糊自整定pid,就是通过e和ec输入,模糊整定出kp,ki,kd,但现在关键是不知道如何确定这三个参数的范围???<br /><br />大虾们,知道上述3个问题任何的,麻烦赐教!谢谢!<br />
 楼主| carrick 发表于 2009-4-1 14:34 | 显示全部楼层
rt
ZorroCN 发表于 2009-4-1 17:02 | 显示全部楼层
re:
步进的半闭环?
 楼主| carrick 发表于 2009-5-12 16:42 | 显示全部楼层
rt
rt
 楼主| carrick 发表于 2009-5-15 09:18 | 显示全部楼层
rt
rt
usber 发表于 2009-5-20 14:30 | 显示全部楼层
这三个是什么呢?
zlgarm 发表于 2009-5-21 09:18 | 显示全部楼层
DC Motor Kit
1.&nbsp;增量式的运算速度较快,但I环节容易出现溢出。现在的单片机运算速度都很快,建议使用非增量式。<br /><br />2.&nbsp;3.&nbsp;关于PID的工作原理较啰嗦,详情前参考DC&nbsp;Motor&nbsp;Kit的配套书《直流电机的原理与驱动》。<br /><br />(Steven&nbsp;Zhou)
yxwsz 发表于 2009-10-5 10:43 | 显示全部楼层
步进电机都是用在开环控制,研究它的闭环控制意义不是很大;
严格来讲,要做到准确的控制,必须要建立被控对象的数学模型,比如可以通过一些测试手段来建立,这个过程叫系统辨识; 包括大家常用的试凑法,其实也是用来寻找比较匹配被控对象的参数。
讲控制原理的书上都会有描述。
suijinpeng 发表于 2009-10-18 15:37 | 显示全部楼层
qi dai ---ing
synics 发表于 2009-10-24 20:22 | 显示全部楼层
如果步进电机也要用ARM,那你就太有钱啦!
