请问哪种电池耐低温啊?
 楼主| zhumingxing 发表于 2015-7-28 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们产品在户外使用,温度可能达到-40℃,18650的工作温度好像是0-50℃。有没有合适的推荐一下?要求可充电的 。电池要驱动GPRS的,放电电流要求比较大
manbo789 发表于 2015-7-28 15:29 | 显示全部楼层
要求多少容量?
 楼主| zhumingxing 发表于 2015-7-28 15:45 | 显示全部楼层
容量不要求多少,**几分钟就可以了,主要是放电电流比较大
manbo789 发表于 2015-7-28 15:49 | 显示全部楼层
普通充电电池很难满足要求,如果找不到合适的电池,可以考虑用多个超级电容串并联实现,
军训的茶杯 发表于 2015-7-28 16:12 | 显示全部楼层
可以咨询下电池的公司,他们有低温的电池。另外,可以外挂加热板的。
jjjyufan 发表于 2015-7-28 16:58 | 显示全部楼层
搜 低温锂电
chunyang 发表于 2015-7-28 20:17 | 显示全部楼层
卷绕式铅酸电池是最常见、应用最广泛的的低温蓄电池,正常工作温度下限可到零下60摄氏度。现在也有能满足零下40-50摄氏度的低温锂电池,但容量要打折扣。
cjseng 发表于 2015-7-28 21:26 | 显示全部楼层
汽车或者摩托车电瓶就可以吧
dirtwillfly 发表于 2015-7-28 21:58 | 显示全部楼层
铅酸电池
hnkf118 发表于 2015-7-29 00:48 | 显示全部楼层
实在不行,跟楼上说的 挂加热板。 既然电子设计里面有散热器,为什么就不能加热呢?
949155525 发表于 2015-7-29 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
以色列TADIRAN
songchenping 发表于 2015-7-29 09:00 | 显示全部楼层
你没说清楚,安装方式是什么样子的。不追求安装方式的,汽车电池可以参照。
如果是板级安装,选择起来就比较费劲了。
songchenping 发表于 2015-7-29 09:01 | 显示全部楼层
同时参数要求也没说清楚,放电电流多大,需要工作多长时间。
我是土匪 发表于 2015-7-29 09:34 | 显示全部楼层
聚合物锂电池,给CDMA供电
零下45度温度箱做过测试,关键还是看规格书。
 楼主| zhumingxing 发表于 2015-7-29 09:48 | 显示全部楼层
聚合物锂电池,给CDMA供电
聚合物锂电池也能做到-45℃?
 楼主| zhumingxing 发表于 2015-7-29 09:51 | 显示全部楼层
我们的单片机系统(包括电池电源)安装在工控盒里面,工控盒放在路边的电控柜里面,停电后工作1小时就可以了,因为有GPRS模块,瞬间电流可能需要2.5A。平时电流200mA左右
 楼主| zhumingxing 发表于 2015-7-29 09:52 | 显示全部楼层
卷绕式铅酸电池是最常见、应用最广泛的的低温蓄电池,正常工作温度下限可到零下60摄氏度。现在也有能满足零 ...
嗯,是的,谢谢指点
happy2013 发表于 2015-7-29 10:00 | 显示全部楼层
谢谢推荐,温度范围确实广,就是不可以充电,谢谢
我是土匪 发表于 2015-7-29 10:23 | 显示全部楼层
可以充电,我们一直用
songchenping 发表于 2015-7-29 10:29 | 显示全部楼层
我们的单片机系统(包括电池电源)安装在工控盒里面,工控盒放在路边的电控柜里面,停电后工作1小时就可 ...
你如何保证除了电池以外其他器件或者模块都能在-40摄氏度正常工作吗?
不是简单的选用宽温的器件那么简单。
