请问哪种电池耐低温啊?
14758|43
songchenping 发表于 2015-7-29 10:33 | 显示全部楼层
工作温度是个相对的概念,就好比你站在室外,室外温度为-40摄氏度,而你穿着棉衣,你还不是照样能跑能跳啊。
因为电池不算是个外露的模块,首先保证系统正常工作,至于如何让他在-40摄氏度也能正常供电,有好多方法的。
不防也穿个棉衣。开个玩笑!
 楼主| zhumingxing 发表于 2015-7-29 10:37 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-7-29 10:29
你如何保证除了电池以外其他器件或者模块都能在-40摄氏度正常工作吗?
不是简单的选用宽温的器件那么简单 ...
谢谢你的指点,我选的都是-40℃的器件,具体还没有进行低温测试
 楼主| zhumingxing 发表于 2015-7-29 10:40 | 显示全部楼层
工作温度是个相对的概念,就好比你站在室外,室外温度为-40摄氏度,而你穿着棉衣,你还不是照样能跑能跳啊 ...
控制盒图片
我是土匪 发表于 2015-7-29 10:41 | 显示全部楼层
happy2013 发表于 2015-7-29 10:00
谢谢推荐,温度范围确实广,就是不可以充电,谢谢
我们用过的聚合物锂电池用在车载,可充电。耐低温,高温到80.
songchenping 发表于 2015-7-29 11:01 | 显示全部楼层
看了你的盒子也相对比较小啊。还有就是你的电池放进去后,平时不用的情况是不是一直保持在充电状态,如果是这样的话,你的电池始终是有温度的。还有你盒子里面的环境温度能达到多大。还有待测试。个人建议你可以选择一个室温下正常工作的电池,也就是工业类电池即可,主要是保证高温下的性能要求。因为启动的时候并不是靠电池启动的。
songchenping 发表于 2015-7-29 11:02 | 显示全部楼层
电池这种东西低温不怕,怕高温。
 楼主| zhumingxing 发表于 2015-7-29 11:07 | 显示全部楼层
看了你的盒子也相对比较小啊。还有就是你的电池放进去后,平时不用的情况是不是一直保持在充电状态,如果 ...
谢谢
我是土匪 发表于 2015-7-29 14:07 | 显示全部楼层
zhumingxing 发表于 2015-7-29 09:48
聚合物锂电池也能做到-45℃?
GPRS  2g的话应该瞬间峰值2A,时间3US左右,电路设计时电容的当输出1.6A就够了。
主要是GSM耗流增大的瞬间会拉低电源模块会重启。
我选的聚合物锂电池,用了几十万台了,就是配合GPRS的。
 楼主| zhumingxing 发表于 2015-8-5 13:24 | 显示全部楼层
主要是GSM耗流增大的瞬 ...
哦,谢谢,你用的是多大容量
我是土匪 发表于 2015-8-5 15:31 | 显示全部楼层
shenhao2007 发表于 2015-9-20 00:32 来自手机 | 显示全部楼层
3000
有具体型号么
我是土匪 发表于 2015-9-21 14:20 | 显示全部楼层
好像是长虹的
sjnh 发表于 2015-9-21 15:22 | 显示全部楼层
你这个不是玩笑,是现实,我们的产品南方海南岛、北方新疆和黑龙江,且都是室外暴漏,没一点遮挡,夏天大太阳、冬天下雪,就是这么干的,电池箱有6厘米厚的保温层,内部有蓄冷材料(就是暖手宝材料,工业低温的),带加热功能;
songchenping 发表于 2015-9-21 16:00 | 显示全部楼层
你这个不是玩笑,是现实,我们的产品南方海南岛、北方新疆和黑龙江,且都是室外暴漏,没一点遮挡,夏天大 ...
终于有认可的人了。:handshake
szminkle 发表于 2016-8-6 17:00 | 显示全部楼层
聚合物锂电池也能做到-45℃?
美而酷科技是做军工使用聚合物锂电池,可以-45度环境下大电流放电
szminkle 发表于 2016-8-6 17:02 | 显示全部楼层
zhumingxing 发表于 2015-7-29 09:51
我们的单片机系统(包括电池电源)安装在工控盒里面,工控盒放在路边的电控柜里面,停电后工作1小时就可 ...
工作电压多高?电池仓的尺寸有多大?
szminkle 发表于 2016-8-6 17:03 | 显示全部楼层
zhumingxing 发表于 2015-7-29 09:52
嗯,是的,谢谢指点
铅酸电池体积大,容量小
changle11sdo5 发表于 2016-8-6 18:07 来自手机 | 显示全部楼层
给电池穿羽绒服
gaoxe 发表于 2016-8-7 13:01 | 显示全部楼层
钛锂?
黄金峰 发表于 2016-10-8 10:01 | 显示全部楼层
电池在低温环境休眠,放电电流和容量都打折扣,汽车工业中电池Pack一般用加热片提升电池温度,GPRS中看到朋友有用聚合物锂电池,不知道是哪款,建议楼主将你的容量,使用环境(高低温范围),体积要求,寿命要求等一一说明,大家好给你建议!
