12345下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 35.00元(功能说明)
【发奖啦!!】第一周,五步走完成小项目!新手入门.....
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2015-8-3 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一周的获奖名单发布啦!快来领奖吧!
奖项
奖品
获奖楼层和ID
学霸奖
数字芯片计数器
81楼 @zyh2591
最佳学员
21ic定制T恤
3楼 @flycc ;75楼 @Vesen慎
优秀学员
以打赏形式打赏到各位21ic钱包中
11楼 @lvyanhua ;27楼 @59387033 ;38楼 @cauhorse ;39楼  @冰零分子 ;43楼 @675121727 ;44楼 @niubaty ;51楼  @代理电
请以上获得学霸奖和最佳学员的网友将自己的个人信息(姓名、手机号码、公司名称、详细地址、论坛ID号)发邮件到bbs@21ic.com申请领奖!
标题为:每周一学领奖
项目要求:
某纯电动小轿车使用磷酸铁锂作为其动力来源,单体电池规格3.2V 100AH,使用100节串联构成动力电池组,车上自带12V 60AH铅酸电池。后端处理器接受电压范围0-3V。
完成攻略:
1:根据电压 电流 选择合适的传感器,并下载其规格书。
2:根据所选传感器设计电压、电流采集电路。
3:使用Multisim 出仿真波形。
4:评估自己设计的成本。
5:用自己熟悉的软件设计PCB 尺寸不限。
学习进度:
8月3日——8月31日
根据要求及要求步骤,回帖参与学习,帖出自己的完成进度、成果;也可以评论他人的设计;或者说说自己完成的难点在哪……
奖励:
第一重:本周都会在参与回帖的网友中选取20名优秀学员,各打赏1——5元现金。
第二重:本周评选2名最佳学员,各送出一件21ic定制T恤。
第三重:本周评选1名学霸,送出一台【数字芯片计数器】,查看产品说明书
版主有话说:】
题目是我拟定的
我想说几点:
1 如果你是刚毕业 找工作 你的上司很有可能会直接给你个项目难度比这个更甚,当然前期估计会给你个把礼拜让你熟悉现有产品。
2 此题基本是入门级别的,如果你能很好的完成 我想你会很快完成学生到工程师的转变
3 此题还有些隐含意思在里面,学校里的是不教的 只有在实际工作中才能积累的
如果有什么问题 ,我有时间会第一时间 解答
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
dirtwillfly + 10 很给力!
查看全部评分
eyesee2008 发表于 2015-8-3 11:47 | 显示全部楼层
flycc 发表于 2015-8-3 12:00 来自手机 | 显示全部楼层
怎么看都觉得要求不明确,对新手有点难懂。改成设计一个电压电流监控设备,监控设备12V供电会更明白点
磷酸铁锂电池充电电压3.65V,放电截止电压2V,考虑实际情况,设定为2.7V,100节串联,电压检测范围可在250V~370V,略大于工作电压。
电池充电电流可在0.2C~1C,考虑到安全和实际情况,充电桩不可能有那么大电流,充电电流设定在0~40A
放电电流理论可达10C,峰值电流应该小于10C,可设定为3C,放电电流设定为0~300A。(如有问题可指正!)
    一般检测电压电流可用精密电阻+差分运放的方式,但这种方式没有隔离,容易与控制电源相互影响。
而且功耗较大,容易发热。
    汽车电子中可使用霍尔元件测量电流和电压。
    霍尔电流传感器如allegro的A1366,LEM的HAH1BV S/03
    霍尔电压传感器如森杜的CHV-25P/系列
传感器以电压方式输出,后端处理器接受电压范围0-3V,需要处理一下在发送给后端处理器。简单的就用AD检测电压,最终得到电池电压和电流。
有一点注意,电池分充电和放电两种情况,电压电流方向会变化,还要考虑方向问题。
+10086,要求不明确,看不懂要做什么  发表于 2015-8-4 11:03
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kkfjenui + 2 赞一个!
查看全部评分
wulana 发表于 2015-8-3 15:50 | 显示全部楼层
中级人才的活啊
lizhuang_1 发表于 2015-8-3 17:08 | 显示全部楼层
顶一个!
sanxinweiled 发表于 2015-8-3 17:13 | 显示全部楼层
顶一个!
lkl0305 发表于 2015-8-3 17:29 | 显示全部楼层
先支持一下
abin99 发表于 2015-8-3 17:50 | 显示全部楼层
活动不错,赞一个~~
ahlxy 发表于 2015-8-3 18:20 | 显示全部楼层
justtest111 发表于 2015-8-3 19:13 | 显示全部楼层
我没怎么理解题目的需求
lvyunhua 发表于 2015-8-3 19:55 | 显示全部楼层
3.2V*100/3V=320/3V;适当放宽电压传感器变比110:1
12V/3V=4;适当放宽电压传感器变比5:1
电动车电流一般十几安培,选择20A/20MA=1000;电流传感器变比为1000:1吧。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 4.00 元 2015-09-09
松哥无敌 发表于 2015-8-3 21:09 | 显示全部楼层
支持......
kkfjenui 发表于 2015-8-4 01:30 | 显示全部楼层
传感器--采集电路--仿真波形--成本--PCB  可以练习一下!
apricotx 发表于 2015-8-4 08:21 | 显示全部楼层
我能说这就是工程师才能完成的活吗~~~~新手的话,压力山大!!!
wangheng1888 发表于 2015-8-4 08:30 | 显示全部楼层
我是来支持的。期待其他人的作品,学习下。
jjjyufan 发表于 2015-8-4 09:43 | 显示全部楼层
题目是我拟定的
我想说几点:
jjjyufan 发表于 2015-8-4 09:59 | 显示全部楼层
3.2V*100/3V=320/3V;适当放宽电压传感器变比110:1 ...
电压范围还不够呢
先去查电池规格
jjjyufan 发表于 2015-8-4 10:00 | 显示全部楼层
可以提问的
han0097 发表于 2015-8-4 12:04 | 显示全部楼层
表示题目都没看懂,要求是要干什么?
jjjyufan 发表于 2015-8-4 12:09 | 显示全部楼层
表示题目都没看懂,要求是要干什么?
哪里看不懂?
总不至于看不出做个电压电流检测电路吧
