[ZLG-MCU] hotpower帮指点下我的程序Protothreads(IAR C++)
 楼主| ATmega32L 发表于 2008-2-22 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮指点下我的程序Protothreads(IAR&nbsp;C++)<br /><br />在AVR上好像还行,移植到LM3S,IAR编译,KEIL软件仿真通不过。<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008222195331358.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008222195331358.rar</a>
 楼主| ATmega32L 发表于 2008-2-22 19:55 | 显示全部楼层
test_pt_arm_iar
帮指点下我的程序Protothreads(IAR&nbsp;C++)<br /><br />在AVR上好像还行,移植到LM3S,IAR编译,KEIL软件仿真通不过。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008222201012630.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008222201012630.rar</a>
hotpower 发表于 2008-2-23 00:12 | 显示全部楼层
iar是可以运行的.为何不用节拍中断???
这个线程程序应该是协作型的OS.<br /><br />我在IAR上通过了硬件(LM3S8962开发板)仿真.<br /><br />//#define&nbsp;sei()&nbsp;__enable_interrupt()<br />#define&nbsp;sei()&nbsp;__disable_interrupt()<br />#define&nbsp;cli()&nbsp;__disable_interrupt()<br /><br />这说明楼主根本没用节拍中断,故不需要startup.c文件.<br />也不用什么中断向量.<br /><br />所以俺认为本例程不太美满~~~一般般~~~
hotpower 发表于 2008-2-23 00:53 | 显示全部楼层
给你一个联络图~~~
俺还是喜欢startup.c,并用节拍中断~~~
 楼主| ATmega32L 发表于 2008-2-23 07:39 | 显示全部楼层
没使用其他中断
没使用其他中断.其他中断向量标对不对,不会影响到程序执行啊。<br /><br /><br />
