功放“嗞啦”响的问题
 楼主| dzdiy 发表于 2008-9-1 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一直从事单片机开发,对音频技术不太了解,有个问题请教各位大侠:
电路:高低音调节电路使用LA3161,功放电路使用TA7232P,电位器使用MCP42100,电源5V。
问题:当输入信号弱的时候效果很好。一旦输入信号强一点就“嗞啦”“嗞啦”响,把功放本身的音量调小也无济于事。
附电路图:
edanzg 发表于 2008-9-1 11:32 | 显示全部楼层
哦,你输入到U4好像没有用电容隔离的,
你在核对下应用手册看,我还没有仔细看数据手册,
tjjack 发表于 2008-9-1 16:54 | 显示全部楼层
应该是自激了!
zhaoyu2005 发表于 2008-9-2 10:34 | 显示全部楼层
也有可能是失真了
就是输入的信号太强,造成饱和失真
iC921 发表于 2008-9-2 15:09 | 显示全部楼层
“嗞啦”“嗞啦”响
俺对形声词很感冒,想不出经是响成咋样的.....请教了
 楼主| dzdiy 发表于 2008-9-3 07:59 | 显示全部楼层
回edanzg:输入信号是先经数字电位器U4衰减在经过C1、C3隔离。
回tjjack、zhaoyu2005:到底是自激还是失真呢?有没有解决办法?
回iC921:“嗞啦”“嗞啦”响就像小型带外放的收音机把声音放到最大的那种效果。
 楼主| dzdiy 发表于 2008-9-3 08:37 | 显示全部楼层
能不能是电源电压低的原因呢?
xie2008 发表于 2008-9-3 09:19 | 显示全部楼层
不顾一切
有可能是输入的阻抗不匹配,还有就是电源电流不够!
 楼主| dzdiy 发表于 2008-9-3 09:41 | 显示全部楼层
回楼上:
换成大功率的电源,故障依旧。阻抗不匹配怎么解决?
JPL1007 发表于 2008-9-3 09:49 | 显示全部楼层
PCB设计有很大的关系
把PCB图贴出来看看!
 楼主| dzdiy 发表于 2008-9-3 10:04 | 显示全部楼层
回楼上:
线路板太大了,贴图不清楚啊。 线路板模拟地数字地已分开,双面都敷地了。
 楼主| dzdiy 发表于 2008-9-3 11:08 | 显示全部楼层
测试了一下:
信号不经过数字电位器U4,直接输入就没有“嗞啦”声了。是不是MPC42100输入增益太小了。
ic921. 发表于 2008-9-4 01:24 | 显示全部楼层
给个建议撒。
C4 C25 C26,有一个机性反了。
胆电解电容,用在信号上,加反压,会听到噪声的。
此外再看看哪里的信号没有直流通路,就跟开关电源不带负载一样,如果没有反馈,电压就会一直往上加,加到一定的程度就会 放一下电。
还有这个声音是从耳机听到的还是不是耳机听到的?要是直接听到的应该是有机械震动,机械震动的原因,可能是有电磁铁效用。
ic921. pk ic921
因为今天找不到我的帐号的密码了,所以用很久前注册的这个马甲号,发最后一个贴,今晚休息了。
 楼主| dzdiy 发表于 2008-9-4 08:52 | 显示全部楼层
回楼上:
C4 C25 C26,没发现反的啊
声音是直接从扬声器听到的
linqing171 发表于 2008-9-4 11:33 | 显示全部楼层
13楼的是偶尔响一声的,你的应该是一直响吧?
应该是信号自激了。
比如输出的信号反馈到输入,刚好是个正反馈,比如从地线上或者哪里串扰反馈回来的。
自激了。
 楼主| dzdiy 发表于 2008-9-4 12:33 | 显示全部楼层
有解决办法么?
Scarbrough 发表于 2008-9-4 23:14 | 显示全部楼层
削顶了
 楼主| dzdiy 发表于 2008-9-5 10:00 | 显示全部楼层
同意楼上观点
应该是电源电压低的原因
JPL1007 发表于 2008-9-5 10:55 | 显示全部楼层
10K/510R?搞什么?
前给过载了!
坐怀必乱 发表于 2008-9-5 11:30 | 显示全部楼层
同意斯卡布罗的意见
