[i.MX] i.max6 linux3.10.17系统2g内存的问题。
 楼主| shcdwz1234 发表于 2015-8-13 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个评估板是MY-I.MX6 V2.5 评估板,SDK中linux系统版本看到有Linux-3.0.35,Linux-3.10.17两个,其中Linux-3.0.35不支持QT5,Linux-3.10.17支持QT5,但是这个板子是2g内存的板子,Linux-3.0.35中有找到支持2g内存的uboot,但是Linux-3.10.17中没有支持2g内存的uboot,请问有办法使Linux-3.10.17 uboot支持2g内存吗?怎么修改?谢谢!
奥德赛 发表于 2015-8-14 10:44 | 显示全部楼层
首先得确定硬件支持2G,然后得改uboot吧
ach_dmatek 发表于 2015-8-14 14:25 | 显示全部楼层
u-boot中应该有支持2G DDR3的代码,请查阅*.S文件(具体那个我也不记得了)。
 楼主| shcdwz1234 发表于 2015-8-17 11:11 | 显示全部楼层
硬件就是2G的内存。
 楼主| shcdwz1234 发表于 2015-8-17 11:12 | 显示全部楼层
能不能帮忙具体看一下是哪个文件?万分感谢!
mini1986 发表于 2015-8-19 10:34 | 显示全部楼层
修改uboot代码,uboot版本不一样,修改的文件不一样......低版本的是修改*.S,后续版本好像是修改*.cfg了......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-1 22:57 | 显示全部楼层
楼主你好,如果你使用的DDR和开发板的不一样的,你需要自己配置DDR,具体你可以参考文档i.MX_6_BSP_Porting_Guide.pdf的Chapter 1Porting U-Boot from an i.MX 6 Reference Board to an
i.MX 6 Custom Board 的1.3部分。
https://community.freescale.com/docs/DOC-105652你也可以参考一下,同时你要使用该脚本来配置DDR。
