[CAN-bus/DeviceNet] 关于CAN驱动问个问题
 楼主| lin404 发表于 2008-5-29 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同厂家的CAN收发器能不能互换?如MCP2551能不能与PCA82C2551.现在有一系统用SJA1000+TJA1050通信正常,但想把速度降到10KB,只能用2550或2551,随便找了片MCP2551替换1050发现通信不起来。加了斜率控制电阻RS=33K。测量MCP2551的VER发现电压为0,而不是VDD/2。想知道用SJA1000+MCP2551是否可行。那位用过的麻烦出来指点一下。谢谢
