继承和组合的比较: 优先使用对象组合,而不是类继承。
 楼主| keer_zu 发表于 2015-8-17 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
面向对象系统中功能复用的两种最常用技术是类继承和对象组合(object composition)。正
如我们已解释过的,类继承允许你根据其他类的实现来定义一个类的实现。这种通过生成子
类的复用通常被称为白箱复用(white-box reuse)。术语“白箱”是相对可视性而言:在继承方
式中,父类的内部细节对子类可见。
对象组合是类继承之外的另一种复用选择。新的更复杂的功能可以通过组装或组合对象
来获得。对象组合要求被组合的对象具有良好定义的接口。这种复用风格被称为黑箱复用
(black-box reuse),因为对象的内部细节是不可见的。对象只以“黑箱”的形式出现。
继承和组合各有优缺点。类继承是在编译时刻静态定义的,且可直接使用,因为程序设
计语言直接支持类继承。类继承可以较方便地改变被复用的实现。当一个子类重定义一些而
不是全部操作时,它也能影响它所继承的操作,只要在这些操作中调用了被重定义的操作。
但是类继承也有一些不足之处。首先,因为继承在编译时刻就定义了,所以无法在运行
时刻改变从父类继承的实现。更糟的是,父类通常至少定义了部分子类的具体表示。因为继
承对子类揭示了其父类的实现细节,所以继承常被认为“破坏了封装性” [ S n y 8 6 ]。子类中的
实现与它的父类有如此紧密的依赖关系,以至于父类实现中的任何变化必然会导致子类发生
变化。
当你需要复用子类时,实现上的依赖性就会产生一些问题。如果继承下来的实现不适合
解决新的问题,则父类必须重写或被其他更适合的类替换。这种依赖关系限制了灵活性并最
终限制了复用性。一个可用的解决方法就是只继承抽象类,因为抽象类通常提供较少的实现。
对象组合是通过获得对其他对象的引用而在运行时刻动态定义的。组合要求对象遵守彼
此的接口约定,进而要求更仔细地定义接口,而这些接口并不妨碍你将一个对象和其他对象
一起使用。这还会产生良好的结果:因为对象只能通过接口访问,所以我们并不破坏封装
性;只要类型一致,运行时刻还可以用一个对象来替代另一个对象;更进一步,因为对象的
实现是基于接口写的,所以实现上存在较少的依赖关系。
对象组合对系统设计还有另一个作用,即优先使用对象组合有助于你保持每个类被封装,
并被集中在单个任务上。这样类和类继承层次会保持较小规模,并且不太可能增长为不可控
制的庞然大物。另一方面,基于对象组合的设计会有更多的对象(而有较少的类),且系统的行
为将依赖于对象间的关系而不是被定义在某个类中。
这导出了我们的面向对象设计的第二个原则:
优先使用对象组合,而不是类继承。
