对Latch Enable的呓语
 楼主| agua4auto 发表于 2007-5-30 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:Latch&nbsp;Enable,简称LE,&nbsp;很多片子上都有这个脚.<br /><br />用orCAD画图,发现373的LE上面有横线,那到底什么状态才算是Latch&nbsp;Enable状态呐??根据DATASHEET,&nbsp;Active&nbsp;HIGH,&nbsp;很明显说是高电平有效.但是大家都知道高电平的时候是触发器随输入改变的,也就是说锁是打开的.<br /><br />锁有效而不上锁??锁无效而上了锁??这个好像有点和常识颠倒了嘛.<br /><br />而orCAD中LE有横线,说明设计orCAD库的同志认为上锁状态才是有效状态.又回到了传统观念.<br /><br />唉,东西方的语言习惯差距还真的很大.&nbsp;我觉的LE上面不应该有横线,即我支持Latch&nbsp;enable时它是打开的,和我们中文的内容是不一样的.<br /><br />Latch这个单词确实有点怪.我只是习惯的推敲一下这个单词,钻钻牛角尖,各位莫怪.
computer00 发表于 2007-7-11 10:44 | 显示全部楼层
什么叫锁定状态?锁定状态就是保持不变的状态,
现在LE为低,输出固定,即输入数据被锁定,所以LE上面要加横杠,即低电平被锁定.
michael_li 发表于 2007-7-12 09:39 | 显示全部楼层
被楼主绕晕了
XHTXZXW 发表于 2007-7-12 20:44 | 显示全部楼层
都对,嘿嘿,都对
加了横线,可以理解为输出被Latched了;对<br />不加横线,可以理解为输入端的数据被Latch到输出端了;也对<br /><br />我发现,说话谁也不得罪最好,中庸之道啊,呵呵
computer00 发表于 2007-7-12 20:52 | 显示全部楼层
楼上错误. latch即被锁存, 如果只直通,那不能叫latch,
最多算个buffer.
XHTXZXW 发表于 2007-7-12 21:08 | 显示全部楼层
latch有“存”的意思吗?
latch有“存”的意思吗?buffer倒是真的有这个意思!<br />latch有类似于switch的意思,于是既可以enable&nbsp;latch中“开”的意思,也可以enable&nbsp;latch中“闭”的意思,所以我说都对。
computer00 发表于 2007-7-12 21:14 | 显示全部楼层
看来是你没理解在数字电路中的latch和buffer的含义
XHTXZXW 发表于 2007-7-12 21:21 | 显示全部楼层
我的理解
00是希望我说:latch=锁存器吧?呵呵<br />可latch既可以是名词,又可以是动词,上面讨论的显然是后者啊!
computer00 发表于 2007-7-12 21:35 | 显示全部楼层
动词名词还不是一个意思
XHTXZXW 发表于 2007-7-12 21:53 | 显示全部楼层
我的理解
汉语翻译后有“存”的意思,实际上这个词本质上没有这个意思。港台好象翻译成“闩锁器”,似乎更恰当?
mxh0506 发表于 2007-7-13 12:27 | 显示全部楼层
哈哈,不"存"怎么保持住状态啊?
&quot;latch&nbsp;enable&quot;和SRAM的&quot;write&nbsp;enable&quot;实质上差不多
