[i.MX] imx6solo上如何设置寄存器CCM_CCOSR
 楼主| jinglun_wuhan 发表于 2015-8-17 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板是imx6solo,BSP为linux-3.10.53,我们公司采用的是freescale的imx6solo型号的板子,由于这种板子上没有wifi模块,所以在上面加了一块AP6335wifi芯片,结果wifi芯片移植没有频率信号,现在需要进行分频,把CPU的时钟频率分到wifi上,由于wifi频率引脚是CCM_CLKO1,需要设置CCM_CCOSR寄存器,看了好久的芯片文档,还是不知道怎么设置,只知道CCM_CCOSR设置成多少,但如何在代码中设置这个寄存器就不知道了,新手一个,分配的任务拖了很久,还没弄完,希望大神可以告知一下。。。。
Luis德华 发表于 2015-8-17 20:32 | 显示全部楼层
现在都有带WiFi的单片机了
mini1986 发表于 2015-8-19 10:24 | 显示全部楼层
没搞过......关注一下,期待大神帮你解决......
