1M的信号是CPU自带AD的最大采样速率...实际用途是工控模拟量输入检测,好像和高频一点关系都没有,采样频率其实低的可怜....而且只要检测出0~10V和4~20mA的信号就可以了,但我CPU自带的AD最大只能采样0~2.5V所以就这么处理了 因此在AD输入的这部分前面还有两组东西: (1)3K和1K的分压电阻(用于把0~10V输入转换成0~2.5V) (2)110欧和15欧串联的电阻(等于125欧电阻用以采集4~20mA电流将之变为0.5~2.5V的电压信号) 然后再输入AD的输入缓冲器的,这个滤波器的取值我是从CPU的DataSheet上看到的,关于低通滤波,我之前都是用某网站上看到的图: 比如:10K+1uF-->100Hz,10K+0.1uF-->1000Hz 不知道这样算对不对..? 按这个方法貌似图中的红框内数值要改成1K+0.001uF-->1M了,但这样的话DataSheet中10+0.001uF岂不是有100M了么? 另外缓冲器的输出阻抗很小的吧...加个10K电阻组成的低通滤波对CPU的电压输入来说会不会产生影响呢?比如说AD输入阻抗不是很大
