[其他ST产品] 中断服务程序进不去!!
 楼主| runmo420 发表于 2007-11-4 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是ST的STR711FR2芯片,配置定时器1的输入捕获中断,下降沿捕捉,当然也配置了EIC——IRQ中定时器1的全局中断(中断通道选择,中断优先级,中断总使能)。运行后,察看寄存器变量,中断标志位已经置位,使能位也是置位的,但就是进不了中断服务程序,程序一直往下执行着,且中断挂起位也被置位。这是什么缘故?
