[原理图] 50Hz陷波器电路
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-21 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有强电的地方,遇到50hz的干扰很强,50hz陷波器就显得很重要,最好能找到元件参数不用调节的50hz陷波器。
双T陷波器(有源无源都算一种),无源或单运放
文氏(桥)单运放
有源桥式模拟电感式(双运放)
反相带通叠加式,双运放
反相带通桥式,单运放
有源电感式。。。
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-21 08:43 | 显示全部楼层
50HZ双T陷波器:
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-21 08:50 | 显示全部楼层
50hz文氏桥陷波器:
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-21 09:03 | 显示全部楼层
50hz模拟电感桥式陷波器:
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-21 09:24 | 显示全部楼层
50hz反相带通叠加陷波器:
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-21 09:30 | 显示全部楼层
50hz带通桥式陷波器:
mmuuss586 发表于 2015-8-21 12:52 | 显示全部楼层
TI有专用的芯片的;
或者软件做算法;
如果没有数字部分,纯模拟就只能用电路了。  发表于 2015-11-17 11:24
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-21 13:14 | 显示全部楼层
TI有专用的芯片
请提供型号希望是纯硬件的,不涉及算法的
ecoren 发表于 2015-8-21 15:43 | 显示全部楼层
有的陷的很深,
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-21 16:04 | 显示全部楼层
能陷到-40db就很理想了,仿真和实际还有点差别
ayl439 发表于 2015-8-25 15:43 | 显示全部楼层
学习!
gloriousjh 发表于 2015-8-29 17:09 | 显示全部楼层
这是我在一篇论文上找到的50hz陷波电路,模拟了一下效果还可以,我把检测到的脉搏信号接入到陷波电路中去,利用示波器看的时候白茫茫一片,而且50hz的干扰依然存在,这是什么原因呢?
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-29 20:49 | 显示全部楼层
楼上的这是经典的有源双T型50HZ陷波器。性能很好,因为电容的误差太大,实际电路调节困难些,需要选择元件,尤其电容。
这个带通桥式电路可能好调节些:
用信号源产生标准50HZ信号发生器,先调节上面的带通部分,用示波器看到输出和输入相差0或者180°。
再把下面的接地电阻使输出最小。
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-29 21:21 | 显示全部楼层
实在不行,用2级串联,把参数错开一点
fanbaole 发表于 2015-11-3 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
学习
土豆终结者 发表于 2015-11-6 10:18 | 显示全部楼层
学习
双赢电子 发表于 2015-11-7 09:52 | 显示全部楼层
学习一下,长知识。
 楼主| oldzhang 发表于 2015-11-15 18:53 | 显示全部楼层
在5个50hz陷波器中,前2个的Q值没有后2个的高。
 楼主| oldzhang 发表于 2015-11-15 19:42 | 显示全部楼层
50hz有源双T陷波器,提高Q值:
 楼主| oldzhang 发表于 2015-11-15 20:00 | 显示全部楼层
50HZ带正反馈文氏桥陷波器,提高Q值:
