既要求: 1.运放输入阻抗无穷大 2.运放是理想的轨到轨运放 3.三极管Q1放大倍数无穷大 4.三极管工作在线性状态下,各引脚都有满足线性状态的偏置电压 5.Vout外接的测量电阻、电路阻抗无穷大
电路原理分析如下: 1、先确定该电路中运放是工作在闭环负反馈下,这点应无疑问;
2、理想运放,运放输入端阻抗无穷大,没有电流,
3、闭环负反馈下运放平衡的条件是正、负输入端电位相等(虚短现象)。为什么会有虚短现象呢?因为理想运放的开荒增益无穷大,对应有限的输出,不管输出是多少,除以无穷大后都为0(x/∞=0)
4、也就是说Rsenes上的电压和R1上的电压必然相等,Rsenes×Icharge=R1×Ir1 Ir1=Rsenes×Icharge/R1
5、由于是理想运放,运放输入脚没电流,Ir1=If=IQ1e(Q1的发射极电流)
6、三极管线性状态时的电流关系是Ie=Ib+Ic;Ic=β*Ib;所以Ib=Ie/(1+β); Ic=(β/(β+1))*Ie 只有当Q1的放大倍数为无穷大时,Ib为有限值除以(1+无穷大),等于0,可以忽略不计,这时Ic=Ie(只有Q1的放大倍数为无穷大时或Q1为场效应管等纯电压控制器件时才满足这个条件)
7、所以满足前提时Ir1=If=IQ1e=IQ1c,和Icharg成比例关系IQ1c=Rsenes×Icharge/R1 只有当Vout外接的测量电阻、电路阻抗无穷大,IQ1c才会全部流过R3,Ir3才会等于IQ1c R3上的电压当然是电流×电阻了,等于: Vout=R3×Rsenes×Icharge/R1
至于最后的1Ω×Icharge,那就是纯粹的公式转换了,没啥意思
从上面的分析我们可以看到,要满足比例关系需要太多的理想条件了,所以实际应用时不是乱搭个电路就对的(比如Vout就不能直接接低输入阻抗的ADC), 实际的关系应该根据实际器件的非理想参数来调整,或者反过来调整器件参数来修正到正确的比例。
一般高精度的IC在生产时是通过激光切割来修正R1的阻值,或者外接调整电阻来最终修正到需要的比例的。
