地必须接到一起么?
 楼主| jlyuan 发表于 2015-8-28 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个232的机子通讯各自供电
shimx 发表于 2015-8-28 20:57 | 显示全部楼层
一定要...
zhanghqi 发表于 2015-8-28 20:57 | 显示全部楼层
你接单线,谁拿来做参考呢?
zhenykun 发表于 2015-8-28 20:57 | 显示全部楼层
这个肯定要,要不然电压就没参考了
shimx 发表于 2015-8-28 20:58 | 显示全部楼层
这是标准的做法
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
jiaxw 发表于 2015-8-28 20:58 | 显示全部楼层
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
wyjie 发表于 2015-8-28 20:58 | 显示全部楼层
差分是不是也要共地呢?
heweibig 发表于 2015-8-28 20:59 | 显示全部楼层
485也一般都接地
wuhany 发表于 2015-8-28 20:59 | 显示全部楼层
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
jiahy 发表于 2015-8-28 20:59 | 显示全部楼层
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
wyjie 发表于 2015-8-28 20:59 | 显示全部楼层
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
lizye 发表于 2015-8-28 21:00 | 显示全部楼层
可以不共地,用光隔离或者用全隔离的232电平转换芯片(ADM3251E)。
有些设备之间是不允许共地的,特别是那些信号地和电源保护地(外壳)分开的设备。
spark周 发表于 2015-8-28 21:00 | 显示全部楼层
必须共地,否则无法通讯
wyjie 发表于 2015-8-28 21:00 | 显示全部楼层
可以用隔离后通信,注意速率即可
zhenykun 发表于 2015-8-28 21:01 | 显示全部楼层
地是要接一起的
 楼主| jlyuan 发表于 2015-8-28 21:01 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢大家
51xlf 发表于 2015-8-30 23:13 | 显示全部楼层
一定的。
否则通信会出现故障的。
