各位大神帮帮忙,目前已经调试了2天,程序完全按照时序图来做的。其他的地方都正常,但是上电初始化读取秒寄存器来判断是否断过电,之后就无法读出数据了,读出的数据都是零,数码管显示的都是0。无法查找原因。代码如下。
- **************************************Main.c
- #include "system.h"
- #include "ds1302.h"
- sbit LS138A=P2^2;
- sbit LS138B=P2^3;
- sbit LS138C=P2^4;
- bit ReadRTC_Flag = 0;
- uint8 l_tmpdisplay[8];
- code uint8 table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
- //共阴数码管 0-9 '-' '熄灭‘表
- cTime RealTime;
- void InitTIMER0(void)
- TMOD|=0x01;//定时器设置 16位
- TH0=0xef;//初始化值
- TL0=0xf0;
- ET0=1;
- TR0=1;
- EA=1;
- void main(void)
- ds1302_Init();
- InitTIMER0(); //初始化定时器0
- while(1)
- if(ReadRTC_Flag)
- GetTime(&RealTime);
- l_tmpdisplay[0]=RealTime.hour/16; //数据的转换,因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开
- l_tmpdisplay[1]=RealTime.hour&0x0f;
- l_tmpdisplay[2]=10; //加入"-"
- l_tmpdisplay[3]=RealTime.min/16;
- l_tmpdisplay[4]=RealTime.min&0x0f;
- l_tmpdisplay[5]=10;
- l_tmpdisplay[6]=RealTime.sec/16;
- l_tmpdisplay[7]=RealTime.sec&0x0f;
- return;
- void tim(void) interrupt 1 using 1
- //中断,用于数码管扫描
- static uint8 i,num;
- TH0=0xf5;
- TL0=0xe0;
- P0=table[l_tmpdisplay[i]]; //查表法得到要显示数字的数码段
- switch(i)
- case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
- case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
- case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
- case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
- case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
- case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
- case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
- case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
- i++;
- if(i==8)
- i=0;
- num++;
- if(10==num) //隔段时间读取1302的数据。时间间隔可以调整
- ReadRTC_Flag=1; //使用标志位判断
- num=0;
- [code]***************************ds1302.c
- /* DS1302 Read Byte
- uint8 ReadByte()
- uint8 i,tmp = 0x00;
- io = 1; //IO 置1
- for(i = 0; i < 8 ; i ++)
- if(io) tmp|=0x80;
- sclk = 1 ;
- sclk = 0;
- tmp >>= 1;
- return tmp;
- DS1302 WriteByte()
- void WriteByte(uint8 dat)
- uint8 i;
- io = (bit)(dat & 0x01);
- sclk = 0;
- sclk = 1;
- dat >>= 1;
- /* DS1302 SingleRead 单字节读
- uint8 SingleRead(uint8 addr)
- uint8 dat;
- cs = 0;
- sclk = 0;
- cs = 1;
- WriteByte(addr);
- dat = ReadByte();
- sclk = 0;
- cs = 0;
- return(dat);
- /* DS1302 SingleWrite 单字节写
- void SingleWrite(uint8 addr,uint8 dat)
- cs = 0;
- sclk = 0;
- cs = 1;
- WriteByte(addr);
- WriteByte(dat);
- sclk = 0;
- cs = 0;
- /* DS1302 MultiRead 多字节读
- void MultiRead(uint8 *ptr)
- uint8 i;
- cs = 0;
- sclk = 0;
- cs = 1;
- WriteByte(0xbf);
- ptr[i] = ReadByte();
- sclk = 0;
- cs = 0;
- /* DS1302 MultiWrite 多字节读
- void MultiWrite(uint8 *ptr)
- uint8 i;
- cs = 0;
- sclk = 0;
- cs = 1;
- WriteByte(0xbe);
- WriteByte(ptr[i]);
- sclk = 0;
- cs = 0;
- /* DS1302 GetTime
- void GetTime(cTime *p)
- uint8 tmp[8];
- MultiRead(tmp); //多字节读,传地址方式返回时间、日期
- (*p).sec = tmp[0];
- (*p).min = tmp[1];
- (*p).hour = tmp[2];
- (*p).date = tmp[3];
- (*p).month = tmp[4];
- (*p).week = tmp[5];
- (*p).year = tmp[6];
- /* DS1302 SetTime
- void SetTime(cTime *p)
- uint8 tmp[8];
- tmp[0] = (*p).sec;
- tmp[1] = (*p).min;
- tmp[2] = (*p).hour;
- tmp[3] = (*p).date ;
- tmp[4] = (*p).month;
- tmp[5] = (*p).week ;
- tmp[6] = (*p).year ;
- tmp[7] = 0x00;
- MultiWrite(tmp); //多字节写,传地址方式返回时间、日期
- /* DS1302 INIT
- void ds1302_Init(void)
- cTime code DefaultTime [] = {0x06,0x10,0x09,0x31,0x08,0x01,0x15};
- if(SingleRead(0x81)&0x80)
- SingleWrite(0x8e,0x00); //解除读写保护
- SetTime(DefaultTime);
复制代码 [/code]
- *********************************DS1302.H
- #ifndef _DS1302_H
- #define _DS1302_H
- typedef struct Timelist
- uint8 sec; //秒
- uint8 min; //分
- uint8 hour; //时
- uint8 date; //日
- uint8 month; //月
- uint8 week; //星期
- uint8 year; //年
- }cTime; //定义一个时间数据结构
- /* 函数声明 */
- void ds1302_Init(void);
- void GetTime(cTime *);
- /* 端口定义 */
- sbit cs = P3^5; //片选使能
- sbit sclk = P3^6; //时钟线
- sbit io = P3^7; //串行数据端口
- #endif
复制代码- *****************************SYSTEM.H
- #ifndef _STSTEM_H
- #define _SYSTEM_H
- #include <reg52.h> //8052头文件
- #include <intrins.h>
- /* 自定义类型 */
- typedef signed char int8;
- typedef signed int int16;
- typedef signed long int32;
- typedef unsigned char uint8;
- typedef unsigned int uint16;
- typedef unsigned long uint32;
- #endif
复制代码
