猜下玻璃封装的 1N4148 能通过多大的电流?
 楼主| edanzg 发表于 2008-11-7 03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
那天我测试了2颗玻璃封装的贴片的,5A工作20分钟,没问题。(我用鳄鱼夹夹着两端的,鳄鱼夹会帮着散热),恒流电源最大只能国5A的。
有条件的朋友也去试下吧,看看我们的结果是不是一样的。
xwj 发表于 2008-11-7 07:50 | 显示全部楼层
切~~~
lyjian 发表于 2008-11-7 09:31 | 显示全部楼层
开玩笑吧
awey 发表于 2008-11-7 10:22 | 显示全部楼层
5A应该有5W,能上20分钟?
一般二极管可以短时间承受标称电流100倍的电流,时间长了,可不行。
lyjian 发表于 2008-11-7 12:06 | 显示全部楼层
2A电流10秒不到4148就报废了
jokeking 发表于 2008-11-7 12:07 | 显示全部楼层
已经击穿了
现在处于短路状态
linqing171 发表于 2008-11-7 13:17 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的似乎是真的吧。
不过如果二级管连上 半导体制冷电路(TEC)的话,估计能过的电流会大点,但是那种玻璃管的,我估计温度都传鳄鱼夹上了。
PowerAnts 发表于 2008-11-7 16:49 | 显示全部楼层
泡在水中?
4148,10mA的压降都有1伏了,5A压降至少2V?
PowerAnts 发表于 2008-11-7 17:06 | 显示全部楼层
泡在水中也不行
泡在液氦中,封装功耗可达1.5W
ZHANG123 发表于 2008-11-7 20:41 | 显示全部楼层
厉害了,赶快申请专利,立马有人要5000万来买,你千万不要
NE5532 发表于 2008-11-7 21:17 | 显示全部楼层
报世界纪录算了。
 楼主| edanzg 发表于 2008-11-8 10:25 | 显示全部楼层
等下我再去测试下。
 楼主| edanzg 发表于 2008-11-9 01:11 | 显示全部楼层
我前面的数据是不对的,还好每人相信,
实际情况是这样的,直流电源限制在2A的电流,从23:32开始到23:53的时候还在工作,压降1.85V,在23:57的时候开路,电流为0,当然就像上面的朋友所说的,在其工作的这段时间内,可能已经击穿了。所以还要明天继续测试才知道。 上面用的是贴片玻璃封装的1N4148,用鳄鱼夹夹着,有助于散热。
5A是不可能的,5A时可以看到管芯发红,3秒钟不到就烧了。
computer00 发表于 2008-11-9 01:25 | 显示全部楼层
晕……做这个有啥子好玩的?你以为生产二极管的吃干饭的
 楼主| edanzg 发表于 2008-11-9 01:39 | 显示全部楼层
很多工作要做,这只是其中一部分。
