[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(265)
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-9-5 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    窗口模式能配置成当输入电压改变低于窗口时,当输入电压的改变高于窗口,当输入的电压的改变低于窗口,当输入的电压改变在窗口内,当输入电压的改变在窗口外都能产生中断。
    中断选择是通过窗口控制寄存器中的窗口中断选择比特组选择的(WINCTRL.WINTSELx[1:0]).事件的产生使用窗口的内外状态,而不管是否中断使能或失能。注意个别的比较器输出,中断和事件在窗口模式下继续正常运行。
当比较器配置为窗口模式和single-shot模式,测量在两个比较器同时执行。写一个1到控制B寄存器的两方的开始比较比特(CTRLB.STARTx)开始一个比较。同样,两者的外设事件能开始一个测量。
33.6.5 电压加倍器
AC含有一枪战电压加倍器,当支持电压小于2.5V可以减小模拟多路传输的电阻。电压加倍器通常自动开关依据支持的电平。当使能比较器,增加启动时间直到电压加倍器稳定。如果支持电压确定超过2.5V,电压加倍器能通过写控制器A寄存器的低功耗多路复用器比特为1失能。失能电压加倍器可以省功耗和减少启动时间。
33.6.6 V DDANA 定标器
V DDANA 定标器产生一个参考电压,它是设备支持的电压的一部分,有64级。一个独立的电压通道专门为每个比较器准备。定标器使能是当在比较控制寄存器的比较器的负输入多路复用器比特组设到5并且比较器使能。每个通道的电压是通过定标器x寄存器中的值比特组来选择的(SCALERx.VALUE[5:0]).
2404
