12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 13.00元(功能说明)
[电路/定理] 求ARC焊接高压放电包电路分析!
 楼主| Ted_Chen 发表于 2015-9-10 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有点冷门,不知道放在哪儿发帖求助。电路如图,原边和副边的匝数比是1:34大概,电极的另一端接地,搞不清楚是怎么放电的。求大神帮忙分析原理!
 楼主| Ted_Chen 发表于 2015-9-10 15:59 | 显示全部楼层
回帖有帮助的话直接支付宝转账。
mentor55=5 发表于 2015-9-10 16:14 | 显示全部楼层
这个是放电电路。
谢谢大家!
其原理正如本大师经常在这里所教导的那样。
再次感谢大家!
高通滤波实乃微分滤波者也。
电容串联的原因应该是提高电容的耐压。
二极管串联也是一样。
谢谢大家!
打赏榜单
Ted_Chen 打赏了 1.00 元 2015-09-11
mentor55=5 发表于 2015-9-10 16:16 | 显示全部楼层
串联电容的好处还有就是。
谢谢大家!
减小电容容量。
减小滤波常数。
使得放电脉冲幅度更大。
再次感谢大家!
Lgz2006 发表于 2015-9-10 17:09 来自手机 | 显示全部楼层
电路不一定正确或完整
现只能看到一个推挽逆变的次级或整流成高压
打赏榜单
 楼主| Ted_Chen 发表于 2015-9-10 17:20 | 显示全部楼层
串联电容的好处还有就是。
谢谢大家!
也就是说这个倍压只有一倍压?变压器匝数是34:1
 楼主| Ted_Chen 发表于 2015-9-10 17:22 | 显示全部楼层
电路不一定正确或完整
原边就是推挽输出,电路肯定是对的,原边副边的比是1:34,副边的原理能说细点么?谢谢!比如原边中心抽头电压是30伏,最后输出电压是多少,怎么分析? 谢谢!
mentor55=5 发表于 2015-9-10 17:24 | 显示全部楼层
如果输入一个方波。
谢谢大家!
输出电压放大34倍。
然而RC的高通滤波。
作为微分滤波电路。
微分的结果就是几乎无限大的脉冲。
但经过一个低通滤波之后幅度减小了。
但幅度还是不小的。
再次感谢大家!
Lgz2006 发表于 2015-9-10 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
30*34=1千伏,不算高啊
R3/lM欧,没大有什么用处啊
Lgz2006 发表于 2015-9-10 18:30 来自手机 | 显示全部楼层
大shi又搞乱了
做为RC微分,幅度怎么能无限大呢,顶多也就1k伏
 楼主| Ted_Chen 发表于 2015-9-10 18:36 | 显示全部楼层
30*34=1千伏,不算高啊
R3/lM欧,没大有什么用处啊
不对吧?2*30*34?
Lgz2006 发表于 2015-9-10 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
不对吧?2*30*34?
就算2000吧,那又怎么样,与原理学习有关吗?
 楼主| Ted_Chen 发表于 2015-9-10 21:43 | 显示全部楼层
没关系行了吧?
 楼主| Ted_Chen 发表于 2015-9-10 21:50 | 显示全部楼层
如果输入一个方波。
谢谢大家!
你这说的有点点道理。2KV算下来是平均值,尖峰脉冲应该比这个大很多,峰峰值给这几个电容充电,几个电容和二极管串接是为了提高耐压值,10M用来做限流。单向充电到3~4KV就能放电了,弱电一般1WV/cm,两个电极之间大约是2mm(max)所以2~3KV就能放电了。
zyj9490 发表于 2015-9-10 22:08 | 显示全部楼层
说白了,这是一个反激电路,原边充好电流,储能,断开,由次边放电,因为次边处在Q值很高的LC振荡,电压很高,短时间流过负载,产生高温,焊接成功,可以想成为LC自激振荡,Q值高,会产生高压交流电,那些D和R应是限压用的,误操作或负载(焊接目标)有问题时,短时导通。放掉能量。
打赏榜单
Ted_Chen 打赏了 10.00 元 2015-09-11
zyj9490 发表于 2015-9-10 22:13 | 显示全部楼层
产生间隙性的高频高压交流电,流过焊接品。
mentor55=5 发表于 2015-9-10 22:39 | 显示全部楼层
你这说的有点点道理。2KV算下来是平均值,尖峰脉冲应该比这个大很多,峰峰值给这几个电容充电,几个电容 ...
不是点点道理。
谢谢大家!
而是就是如此。
微分滤波的微分上输出电压的上升率。
作为方波肯定不小但也得实测。
然而通过低通滤波对于这个斜率进行滤波。
这在数值上是很大的。
再次感谢大家!
zyj9490 发表于 2015-9-10 23:04 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-9-10 22:52
奇怪了我看的圖跟上面的回答不相符,代表上面的各位答非所問。明明就是一個半波整流,沒有高通也沒有振盪, ...
上负下正时,半波正流,将电容充电到峰值,当上正下负时,倍压发生火花放电用于焊接.此时D不导通,
Lgz2006 发表于 2015-9-11 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
寥寥几千伏用得着10个高压管?
几kV充电50Pf这点儿电量能干啥?
用10M电阻限充流还不到半个mA?
才这么点儿能量需要2*560限制放电?
更大可能是5倍压电路,R3泄放,楼主给的不确切电路,误解误读
sym111 发表于 2015-9-11 08:39 | 显示全部楼层
用倍压电路比较合理,你的电路不推荐
