OCxN_EN是什么输出信号?
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-8-28 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    参考手册 表37 带刹车功能的互补输出通道 OCx 和 OCxN 的控制位中
    当MOE,OSSI,OSSR,CCxE,CCxNE = 1,X,0,0,0时,
OCx=CCxP, OCxN=CCxNP。OCx_EN=0,OCxN_EN=0。
OCx_EN,OCxN_EN是什么输出信号?
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-8-28 22:41 | 显示全部楼层
OC/OCN使能输出信号是什么?
  12.5.18 刹车和死区寄存器(TIM1_BDTR)中关于OSSR是这么说的:
运行模式下“关闭状态”选择
该位用于当MOE=1且通道为互补输出时。没有互补输出的定时器中不存在OSSR位。
参考OC/OCN使能的详细说明(12.5.9节,捕获/比较使能寄存器(TIM1_CCER))。
0:当定时器不工作时,禁止OC/OCN输出(OC/OCN使能输出信号=0);
1:当定时器不工作时,一旦CCxE=1或CCxNE=1,开启OC/OCN输出并输出无效电平。
OC/OCN使能输出信号=1。
那么,OC/OCN使能输出信号是什么信号?在什么地方?
lianshumou 发表于 2008-8-28 23:13 | 显示全部楼层
反向PWM
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-8-28 23:23 | 显示全部楼层
不明白,请详细指点。
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-8-29 14:04 | 显示全部楼层
难道这个问题太简单而无人指点!
JIANG_WX 发表于 2008-8-29 14:41 | 显示全部楼层
OCx_EN,OCxN_EN是输出使能信号
OCx_EN,OCxN_EN是OCx/OCxN通道的输出使能信号
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-8-29 14:46 | 显示全部楼层
关键是OCx_EN,OCxN_EN=0时,OC/OCN各引脚是什么状态。
    目前,我只能猜想OCx_EN,OCxN_EN是内部的一个信号。
    但关键是:当=0时,OC/OCN各引脚是什么状态?阻态吗?
    不搞清楚,是要烧驱动器的。
    特请香主指点。
lianshumou 发表于 2008-8-29 14:55 | 显示全部楼层
不使能时输出你设置的无效电平.
当然如果你设置为了普通IO的话那就是IO本身输出的信号了! 只在设为了Time的输出,只要不使能就是无效状态.
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-8-29 15:31 | 显示全部楼层
我明白“不使能时输出设置的无效电平”
    但这个“不使能”是CCxE,CCxEN。
    现在说的是 OCx_EN,OCxN_EN。它俩是一会事吗?
    请再看表13中有如下描述:
    尽管CCxE都=0,但
    当OSSR=0时,描述为:输出禁止(与定时器断开),OCx=CCxP ,OCx_EN=0
    当OSSR=1时,描述为:关闭状态(输出使能且为无效电平),OCx=CCxP ,OCx_EN=1
    既然OSSR被称为 “运行模式下“关闭状态”选择”,说明两者是不同的关闭状态。
lianshumou 发表于 2008-8-29 15:52 | 显示全部楼层
好好看看那些位的定义吧!TIM1和TIM8中要麻烦很多!
一两句话说不清楚
lianshumou 发表于 2008-8-29 16:00 | 显示全部楼层
如下
TIM1_CR2
TIM1_CCER
CC1NE:输入/捕获1互补输出使能
0:关闭- OC1N禁止输出,因此OC1N的输出电平依赖于MOE,OSSI,OSSR,OIS1,OIS1N,CC1E
位的值。
1:开启- OC1N信号输出到对应的输出引脚,其输出电平依赖于MOE,OSSI,OSSR,OIS1,OIS1N,
CC1E位的值。
CC1E:输入/捕获1输出使能
CC1通道配置为输出:
0: 关闭- OC1禁止输出,因此OC1的输出电平依赖于MOE,OSSI,OSSR,OIS1,OIS1N,CC1NE
位的值。
1: 开启- OC1信号输出到对应的输出引脚,其输出电平依赖于MOE,OSSI,OSSR,OIS1,OIS1N,
CC1NE位的值。
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-8-29 16:35 | 显示全部楼层
已经“好好看看那些位的定义”了。
    在9楼我写过:
   “尽管CCxE都=0,但
    既然OSSR被称为 “运行模式下“关闭状态”选择”,说明两者是不同的关闭状态。”
    请直接指点两个“不同的关闭状态”在脚上各是什么?
lianshumou 发表于 2008-8-29 17:01 | 显示全部楼层
那个表里写得很清楚
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-8-29 17:10 | 显示全部楼层
于是我们又回到开始的问题:OCx_EN=0什么意思。
JIANG_WX 发表于 2008-8-29 17:22 | 显示全部楼层
OCx_EN是内部控制信号
OCx_EN是内部控制信号,它控制OCREF信号是否连接到TIM1的输出控制电路:
OCx_EN=0:OCREF信号不连接TIM1的输出控制电路;
OCx_EN=1:OCREF信号连接TIM1的输出控制电路。
至于 两个“不同的关闭状态”在脚上的电平,表37已经列出了在各种设置下的电平值了呀!
你只需要关注在各种设置下芯片引脚上的电平值!
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-8-29 17:25 | 显示全部楼层
形式上,结果都是OCx=CCxP。但
    形式上,结果都是OCx=CCxP。但一个是OCx_EN=0,另一个是OCx_EN=1。
    如果OCx_EN是内部的一个信号,我们可以不管它。
    但是,问题变成为:OSSR是干什么的?根据什么去设置它?
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-8-29 18:20 | 显示全部楼层
还是要感谢JIANG_WX lianshumou两位。
    我们讨论的问题,都是围绕着“安全”两个字。2位今后若有心得,请让老头共享。
    对于MCU控制电机,我想会有不少难题。STM32的硬件设计者也不容易。
    我相信若文稿是STM32的总体来写,决不会是现在模样。
lianshumou 发表于 2008-8-29 19:06 | 显示全部楼层
不同的片子是不一样的!
之前用的那个芯片的输出脚会在不使能时输出高阻!
设置也远没有这么复杂!
STM32在这两位的描述不清楚! OSSR用在MOE = 1时,OSSI用在MOE = 0时,两个位的功能应当是一样的!只是用在不同的情况下!
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-8-29 19:25 | 显示全部楼层
还有问题请教lianshumou
    CCxP配置方法是:0:OC1高电平有效,1:OC1低电平有效。
若设置CCxP=0(即高有效)。那么OCx=CCxP是什么意思?=1还是=0?
    另外,表13中, “异步地:”是什么意思?
lianshumou 发表于 2008-8-29 22:27 | 显示全部楼层
异步的意思就是这个信号是不经过内部时钟同步的
只要这个信号变低,不管在什么时刻,输出立即响应!而不必等内部时钟边沿的来临!
