OPA129接法
 楼主| harvard83 发表于 2008-12-31 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看下OPA129这样接有问题吗
先行谢过了
lyjian 发表于 2008-12-31 12:23 | 显示全部楼层
OPA129的规格书里就有这样的电路
 楼主| harvard83 发表于 2008-12-31 13:41 | 显示全部楼层
调不通啊
我是这样接的,但是调试的时候调不通,老是饱和。
输入就是光电二极管接收到的自然光,应该不会很大啊。
是不是哪里接的有问题?
 楼主| harvard83 发表于 2008-12-31 17:11 | 显示全部楼层
在线等答案
awey哥 抽空帮我看看啊
赤铸 发表于 2008-12-31 19:45 | 显示全部楼层
对很多光电管
这个参数在自然光下足以饱和
awey 发表于 2008-12-31 22:33 | 显示全部楼层
光电二极管接反了
 楼主| harvard83 发表于 2008-12-31 23:04 | 显示全部楼层
没有接反
我不知道光电管的正负,后来就反接了一下,还是饱和的。
我换到100K电阻还是饱和。
这样接没有问题吗?
xwj 发表于 2008-12-31 23:17 | 显示全部楼层
要先确定光电二极管的输出电流到底多大
 楼主| harvard83 发表于 2009-1-1 14:32 | 显示全部楼层
用什么可以测的到呢
ljm810010 发表于 2009-1-1 14:45 | 显示全部楼层
光敏管是接反了
反过来,再逐步减少R1直到不饱和为止
 楼主| harvard83 发表于 2009-1-2 09:47 | 显示全部楼层
谢谢:)
确认这样接是对的吗? 不是因为接法错误饱和的?
