图中的电路,网络标号OFF_KEY,PWR_KEY是接单片机的。理论上讲,当S1按下,Q1导通,通过稳压就能得到相应的12V,5V电源,然后让单片机工作,单片机再拉高PWR_KEY管脚,放开按键S1,Q1也会一直导通,就达到了按键打开电源电路的要求。这个电路是为了在电路不工作时,功耗降到几乎没有,电流在1uA以内。实际上,在关断时,电流几乎没有,这个是达到要求,但是当按键按下后,Q1是导通了,Q1后端也得到了18V的电压,也就是78L12输入端有18V的电压了,但是78L12后面只有4-5V的电压。78L12是新的,不是拆机件,并且换了好几个,都是一样,可以排除元件的问题。大侠们指点一下,非常感激。
