MC9S08GT60的那个寄存器设置说明是用串口,而不是用普通的io
 楼主| 疏梅筛月影 发表于 2007-4-4 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
张明峰 发表于 2007-4-4 16:18 | 显示全部楼层
SCI Control Register 2
TE RE 两位
 楼主| 疏梅筛月影 发表于 2007-4-4 16:24 | 显示全部楼层
太感谢了!那PTESE 和PTEPE 也是需要设置的吧
那串口的输入需要上拉,输出需要设置SLEW RATE的吧
free_tech 发表于 2007-4-5 11:00 | 显示全部楼层
io的优先级最低,在使用串口的时候自动关掉io口
 楼主| 疏梅筛月影 发表于 2007-4-5 11:33 | 显示全部楼层
我的不对MAX232,所有程序不好调,那我想问一下free_tech版主,PTESE&nbsp;和PTEPE&nbsp;这两个寄存器也需要设置吧,串口的输入需要上拉,输出需要设置SLEW&nbsp;RATE,是这样吗<br />
张明峰 发表于 2007-4-5 17:55 | 显示全部楼层
无关PTESE 和PTEPE
PTESE和PTEPE只针对IO功能。当打开SCI后,IO功能被禁止,PTESE和PTEPE相关位的设定也变得没有实际意义。当然你设了也没错。<br /><br />一般用232驱动芯片时RX引脚不必外加上拉电阻,当然你要加一个也是可以的。
 楼主| 疏梅筛月影 发表于 2007-4-6 14:14 | 显示全部楼层
这回明白了
