下载程序时遇到的问题
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-6-6 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在下载程序时遇到如下的系统提示,不知道是什么问题.在出现这问题之前,系统有出现过选择晶振的提示.它上面默认显示的是16M,我就点了确认键.我用的是mc9s12dg128b.
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-6-6 15:53 | 显示全部楼层
系统提示
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-6-6 15:57 | 显示全部楼层
怎么显示不了图片
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-6-6 16:00 | 显示全部楼层
系统提示
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-6-6 16:43 | 显示全部楼层
既然显示不了图片,那我就把系统提示写出了吧
Non&nbsp;Volatile&nbsp;Memory&nbsp;Control<br />Error&nbsp;while&nbsp;loading&nbsp;diagnostics&nbsp;algorithm&nbsp;<br /><br />to&nbsp;target&nbsp;system.The&nbsp;chip&nbsp;may&nbsp;be&nbsp;<br /><br />secured,or&nbsp;the&nbsp;derivative&nbsp;selectde&nbsp;may&nbsp;be&nbsp;<br /><br />wrong.<br />望各位大虾帮帮忙,谢谢!
JerryBJ 发表于 2007-6-6 20:38 | 显示全部楼层
芯片是空的吗?
如果不是空的,应该是该芯片被加密。<br />去www.pemicro.com找一个叫做unsecure12的程序,用它先把芯片解密(原有内容全部擦除),然后再下载。
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-6-6 21:58 | 显示全部楼层
芯片下载过程序
我也怀疑是被加密了,不过不知道怎么会被加密的,因为出现这个问题之前几分钟我还下载过程序的.就是在我给单片机去电后,我又想给它下载,但是我没给单片机电源,而只接了BDM是才出现这种情况的.
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-6-7 14:17 | 显示全部楼层
我下载了,试了后出现这样的问题,不知道是怎么回事
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-6-7 14:20 | 显示全部楼层
系统提示
xmxmq 发表于 2007-6-7 16:07 | 显示全部楼层
o
codewarrior4.5好像可以擦除加密状态.<br />如果真的是因为加密,可以先擦除再装载程序.我上次自己加密后就是这样搞定的.<br />但有时候reset,osc等也会影响load.
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-6-7 20:38 | 显示全部楼层
谢谢,LS
我已经解决了这个问题.
hello9739 发表于 2007-6-9 15:20 | 显示全部楼层
ls怎么解决的
怎么解决的?我也碰到这个问题
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-6-10 17:51 | 显示全部楼层
我上传了一个文件
这个文件有解密的方法. <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007610175125779.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007610175125779.rar</a>
hello9739 发表于 2007-6-11 12:42 | 显示全部楼层
非常感谢
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-6-11 18:30 | 显示全部楼层
你也在学用这块单片机啊
以后多交流啊
LiuYisi 发表于 2015-12-3 11:38 | 显示全部楼层
楼主那个文件找不到,怒求分享啊!!跪谢!!
