最近在做SD卡驱动,以前移植过efsl,觉得用的人不是很多,现在移植个FatFs,也跟上队伍。 第一步,保证SD卡底层驱动函数正确,包括SD卡初始化、SD扇区读写等。 第二步,下载FatFs源码,名为ff9b.zip,解压在src文件夹中可以得到diskio.c、ff.c、以及\option\cc936.c这三个源码文件,在STM32F407工程文件中创建FatFs文件夹,加入这几个源码以及相应头文件,并且在系统Include Path中加入这个文件夹的位置,以编译时找到其头文件。 第三步开始移植。diskio.c这个文件中定义了fatfs文件系统与硬件存储器之间的接口函数,供文件系统调用,包括disk_initialize、disk_status、disk_read、disk_write、disk_ioctl五个函数。ff.c中存放了FatFs文件操作的常用函数,包括文件以及文件夹的操作。cc936.c是简体汉字编码文件。 首先在ffconf.h中配置文件系统。将#define_CODE_PAGE 932 改为936以支持简体中文,原来默认支持日文,不知道为啥,莫非这个东东是日本人写的?先不研究。编译一下,发现如下错误: - #if !_USE_LFN || _CODE_PAGE != 936
- #error This file is not needed incurrent configuration. Remove from the project.
- #endif
其中宏定义_USE_LFN表明是否使用长文件名,修改为1,使用静态区BSS存储,最长文件名为255个字符。重新编译,发现有很多没有定义的函数,包括例如ATA_disk_initialize、ATA_disk_status、ATA_disk_read、ATA_disk_write等,由于我们使用的介质是SD卡,删掉其他ATA、USB以及MMC相关的函数,只留下SD_disk_initialize、SD_disk_status、SD_disk_read、SD_disk_write、SD_disk_ioctl以及get_fattime这几个函数。 下面就逐步实现这几个函数。 disk_initialize,对应底层函数为SD_Init。 disk_status中简单让其返回0,表示成功。 disk_read可看出输入有四个参数值,分别为设备类型pdrv、数据缓存区指针buff、扇区地址sector以及扇区个数count。这可以看出disk_read一次可以读取多个扇区,在函数体内添加
