Creator的工程可以导出到Eclipse进行编辑和编译,这样就可以享受Eclipse 强大的编辑器功能和广泛的插件功能。
要在Eclipse中编辑和编译Creator的工程,需要安装一个插件:PSoCCreatorEclipseImport,可以在这里下载:http://www.cypress.com/products/psoc-creator
假设已经安装好了Eclipse for C/C++,打开Eclipse,在菜单栏:Help -> Install Software,安装下载的PSoCCreatorEclipseImport.zip。
在Creator中将工程编译好,然后选择 Project -> Export to IDE。并将路径复制下来。
这个时候在Eclipse中新建一个PSoC Creator的工程,并将路径复制进去。往下走,配置一下编译器路径(C:\Program Files (x86)\Cypress\PSoC Creator\3.3\PSoC Creator\import\gnu\arm\4.9.3\bin)
进到Eclipse -> Project -> Property -> C/C++ Build -> Build Type,选择Internal Builder。
这个时候就可以在Eclipse中编译这个工程了。
