求教一个方波频率从1Hz--50KHz连续可调电路如何实现
 楼主| zkl221 发表于 2008-12-2 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
调节方式要用电位器,也就是通过改变阻值可以实现,自己最先想到的是555可以,但是555除做到频率可调外,占空比也会发生变化,频率也达不到,所以行不通了.不知哪位高人有别的方法可做到,敬请指点一下小弟,非常非常感谢!!!
孤星119 发表于 2008-12-2 11:34 | 显示全部楼层
LM331.V/F转换
李冬发 发表于 2008-12-2 11:43 | 显示全部楼层
就用2051做一个不是很方便吗。用2个按钮或1个穿梭旋钮控制
awey 发表于 2008-12-2 11:57 | 显示全部楼层
555可以做到占空比不变的
2、6脚连在一起,对地接电容,再接电位器到3脚,7脚不用。
ljm810010 发表于 2008-12-2 12:13 | 显示全部楼层
555用一固定电容,频率范围覆盖不了那么广
电子侠客 发表于 2008-12-2 15:40 | 显示全部楼层
如果要精密一点,
可以用压控振荡电路,再加一个电子分频电路就可以
耕在此行 发表于 2008-12-2 17:26 | 显示全部楼层
什么什么的?
用一片最便宜的单片机来做,什么555  331都没MCU好用。
331做不了那么宽的频率。
孤星119 发表于 2008-12-2 17:54 | 显示全部楼层
呵呵.没看清楚,我以为是1KHZ呢
fzyuan 发表于 2008-12-2 20:44 | 显示全部楼层
前面的高手:
听说有可以用2051输出1Hz~50kHz连续可调的?不用其他芯片?
我出2万元买他的那段代码。或者100元/字节(编译后的HEX)
ljm810010 发表于 2008-12-2 21:42 | 显示全部楼层
1Hz~50kHz连续可调步长多少?1Hz?误差要求多少?
谈的元 发表于 2008-12-2 22:12 | 显示全部楼层
要连续,就以1HZ步进,到10K,对时钟频率要求就很高了
ljm810010 发表于 2008-12-2 22:37 | 显示全部楼层
不可能吧!
50000Hz和49999Hz的周期只差0.4nS,主频2.5G的CPU才能做到。
耕在此行 发表于 2008-12-3 13:19 | 显示全部楼层
呵呵 我错了。
h572 发表于 2008-12-3 21:20 | 显示全部楼层
合成的可以做到,不过电路复杂!
耕在此行 发表于 2008-12-4 20:33 | 显示全部楼层
用两个反相器来做怎么样
7407两极反相器 中间接一可调电阻接电容.调电阻来改变频率.
ljm810010 发表于 2008-12-4 21:27 | 显示全部楼层
有没有电位器可以从1欧调到50K欧
elerunner 发表于 2008-12-4 21:50 | 显示全部楼层
可以实现如此覆盖,或者至1~100K。
但我的问题是,加入用十圈电位器的话,1HZ对应0.072度!!!
谁来拧这个电位器啊?啊!!!!!
quakegod 发表于 2008-12-5 04:19 | 显示全部楼层
看来对数的应用是很广泛的
如果改成对数可调就容易得多了吧,
而且实际需要也应该是这样的吧
就好像万用表,量程很宽,但是实际各量程之间也是对数的规律。
还有对数的电位器
iC921 发表于 2008-12-5 06:30 | 显示全部楼层
所谓连续,多数情况下没有必要
小北 发表于 2008-12-5 09:26 | 显示全部楼层
回12楼
    我想请教下你那个周期是怎么算的啊
