求教一个方波频率从1Hz--50KHz连续可调电路如何实现
10813|34
mic1984 发表于 2008-12-5 09:44 | 显示全部楼层
DDS
DDS加过零比较器,可以实现。
AD9851有点贵,但是AD9851可以实现0.04HZ的步进,最高到70MHZ,片子上自带高速比较器可以得到方波。
耕在此行 发表于 2008-12-5 18:04 | 显示全部楼层
一个电位器不行
两个不行 三个 三个不行 四个 四个不行......... 不可能吧?
ljm810010 发表于 2008-12-5 18:18 | 显示全部楼层
用电位器调49999Hz,最后一位小数几乎不可能稳定
耕在此行 发表于 2008-12-5 21:21 | 显示全部楼层
呵呵 楼主也未必要那么准吧
ljm810010 发表于 2008-12-5 22:56 | 显示全部楼层
是不是步长1Hz,这就是关键。
不要那么准,就是说步长不必为1Hz,这样就大大不同了。楼主失踪了,大家都只是在猜。
王紫豪 发表于 2008-12-6 13:01 | 显示全部楼层
用epm240,十几块钱。搞定!
ljm810010 发表于 2008-12-6 13:38 | 显示全部楼层
epm240能行吗?怀疑中~~
频率高端50000,49999,49997....这些怎搞?
urmif 发表于 2008-12-7 09:26 | 显示全部楼层
用DDS芯片AD9850!
是可编程的,100M时钟是地,步进频率是0.0291Hz,完全能满足你的要求,不知道价钱是不是贵了点,呵呵,你可以先查下资料。
zmlab.com 发表于 2008-12-8 21:36 | 显示全部楼层
精度要求多少?
精度要求多少?这一点必须先明确,否则讨论方案没有什么意义。如果精度是1Hz,本人可以用单片机实现。
ljm810010 发表于 2008-12-8 21:48 | 显示全部楼层
想见识下楼上大侠的方法
不另加外围硬件,如何利用软件或单片机内部资源产生50000Hz和49999Hz的方波。我认为不可能,除非外加锁相环。
fzyuan 发表于 2008-12-9 13:17 | 显示全部楼层
精度无所谓,只要分辨力可以到1Hz
精度无所谓,只要在50kHz时分辨力可以到1Hz就行,频率抖动不大于1Hz。
测试方法不由你定。
王紫豪 发表于 2008-12-13 17:31 | 显示全部楼层
楼主不要怀疑我的EPM240方案哦。
ljm810010 发表于 2008-12-13 17:41 | 显示全部楼层
要不让人怀疑至少也得简单说明一下嘛
简单地说说方法,如何输出50000和49999这两个不同的,周期只差0.4uS的方波?
fzyuan 发表于 2008-12-13 20:00 | 显示全部楼层
33楼,不是0.4us,是0.4ns
zjp8683463 发表于 2008-12-15 09:47 | 显示全部楼层
如果要用电位器的话,还如搞个电阻箱来调
