[8/16-bit MCU] 堆栈爆了!把一个函数分为2个就过了,好奇怪
 楼主| forthlab 发表于 2015-10-8 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AC32的CPU,CW6.3
程序里面有很多三角运算,都是double类型的,修改堆栈大小,2K内存1600是堆栈,不能再大了
程序都是简单的顺序运算,调用sin(),cos(),按常理一个三角公式算完会占用较多的内存,但运算结果出来后堆栈要释放,再计算下一个公式,但在单步执行的时候发现堆栈指针没有释放,占用越来越多,sp越来越小,终于昨天SP成了个位数,程序爆了!
把局部变量改为全局变量也没有效果;
修改CW的“智能游标”,调节代码大小、执行速度也没有用;
因为程序不复杂,于是将函数分为2个子程序,最大堆栈占用就只有一半了,单步执行发现,第一个子程序执行时,堆栈也是逐步侵吞,子程序执行完了,推迟子程序,堆栈被释放;在调用第二个子程序,搞定。
我现在不理解的是为何堆栈没有释放?
简单描述一下程序:
原来的程序:
fun(a,b,c)
double A,B,C;
A= sin(a)/cos(b);
B= sin(c)+cos(A+b);
C = sin(a+b)/cos(A+B);
这个程序很占用内存,于是分为2个子程序:
double A;
fun1(a,b,c)
double B,C;
A= sin(a)/cos(b);
fun2(a,b,c)
double B,C;
B=sin(a)/cos(b);
B= sin(c)+cos(A+b);
这么解决问题的,好奇怪
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-8 17:12 | 显示全部楼层
试试操作系统中用于内存管理的思想,人为的释放掉堆栈空间,看能不能避免同样的问题
quray1985 发表于 2015-10-8 21:26 | 显示全部楼层
是不是算完一个立马就释放内存啊
 楼主| forthlab 发表于 2015-10-9 15:00 | 显示全部楼层
是不是算完一个立马就释放内存啊
我也觉得算完一个公式就应该释放计算过程中用到的内存。
这应该是C编译器做的工作吧。
 楼主| forthlab 发表于 2015-10-9 15:03 | 显示全部楼层
试试操作系统中用于内存管理的思想,人为的释放掉堆栈空间,看能不能避免同样的问题 ...
这个问题我觉得不应该发生
内存管理是C编译器的事情
Codewarrior一直用的很好
为何CW这次会出这么弱智的问题?
感觉FSL不应该啊
 楼主| forthlab 发表于 2015-10-9 15:05 | 显示全部楼层
如何释放?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-9 16:30 | 显示全部楼层
这个问题我觉得不应该发生
内存管理是C编译器的事情
Codewarrior一直用的很好
从你的表述来讲,在一个函数执行函数功能,编译器没有对堆栈进行释放而导致空间占用过多,而变成两个后,前面一个在调用后一个函数后,会就被释放掉。
从编译器角度讲,这是由它的工作机制决定的,堆栈的调用与你程序运算复杂程度没有绝对的关系,与你调用的变量数量有关,如果都是集中在同一个函数中,是会有占用过多堆栈空间的可能
 楼主| forthlab 发表于 2015-10-10 00:19 | 显示全部楼层
从你的表述来讲,在一个函数执行函数功能,编译器没有对堆栈进行释放而导致空间占用过多,而变成两个后, ...
局部变量是有10个左右
但我改为全局变量后,还是没有改变。
似乎无法解释
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-10 09:05 | 显示全部楼层
局部变量是有10个左右
但我改为全局变量后,还是没有改变。
似乎无法解释 ...
还有跟函数内部反复调用前面得到的变量有关,这些都需要入栈进行保护的
 楼主| forthlab 发表于 2015-10-10 09:49 | 显示全部楼层
还有跟函数内部反复调用前面得到的变量有关,这些都需要入栈进行保护的 ...
如果要用前面的变量,只需要保留变量的结果,不需要把计算过程用到的堆栈也保留啊。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-10 10:09 | 显示全部楼层
推荐你看看这篇分享,增加里面堆栈的操作原理
http://www.51hei.com/bbs/dpj-37256-1.html
 楼主| forthlab 发表于 2015-10-10 13:28 | 显示全部楼层
http://www.51hei.com/bbs/dpj-37256-1.html ...
好吧,你要我看我就看看,看过后我承认我表述不准确:准确地说,是栈溢出了!
那么
现在你可以回答我的问题了吧:
1. 为何我的函数调用sin(), cous()的三角函数,栈会溢出?
2。 我把一个函数拆为2个后就不溢出了。
回收用过的栈空间是C编译器的工作,你让我看的**也是这么写的,可是CW却不回收,哪里出问题了?
Luis德华 发表于 2015-10-10 21:28 | 显示全部楼层
对啊,试着把内存空间释放了
 楼主| forthlab 发表于 2015-10-12 21:14 | 显示全部楼层
对啊,试着把内存空间释放了
如何释放啊?
这个空间不是我申请的,是编译器生成的
 楼主| forthlab 发表于 2015-11-24 19:37 | 显示全部楼层
还没有人能解释么?
cowboy2014 发表于 2015-11-24 19:51 | 显示全部楼层
自己申请了内存然后自己释放
 楼主| forthlab 发表于 2015-11-25 08:57 | 显示全部楼层
自己申请了内存然后自己释放
我没有申请内存的操作,如何释放?
cowboy2014 发表于 2015-11-27 08:54 | 显示全部楼层
你申请内存后用完了一定要释放啊
 楼主| forthlab 发表于 2015-11-28 23:23 | 显示全部楼层
你申请内存后用完了一定要释放啊
我调用函数如sin(),cos(),调用后如何释放内存啊?
Roderman_z 发表于 2015-11-29 19:59 | 显示全部楼层
只能换一种思维来解决这个问题了,比如操作系统的内存管理
