[技术] 隔离式DC-DC电源模块
 楼主| Renice 发表于 2015-10-10 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个隔离式电源模块或ic,输入电压30v~70v,输出两路电压为+12V/2A ,-12v/0.5A.
mornsun 发表于 2015-10-10 12:22 | 显示全部楼层
建议进入金升阳官网搜索:http://www.mornsun.cn/product/ProductModel.aspx?channelid=7&%u8f93%u51fa%u7535%u538b%uff08VDC%uff09=%u00b112
       也可通过官网左侧的百度商桥在线咨询。
mcuzone 发表于 2015-10-10 14:09 | 显示全部楼层
功率比较大了,估计不太好买。或者买个降压的DC-DC,先整出一个12V 2A的,然后再反压
皈依 发表于 2015-10-10 16:19 | 显示全部楼层
功率大 而且两路。。。不好买
songchenping 发表于 2015-10-12 07:29 | 显示全部楼层
主要是 两路输出功率不对称,估计的自己后期加电路实现了。
 楼主| Renice 发表于 2015-10-12 12:15 | 显示全部楼层
功率比较大了,估计不太好买。或者买个降压的DC-DC,先整出一个12V 2A的,然后再反压 ...
有没有推荐的芯片,就整一路+12v出来,但输入电压要在30~70v
 楼主| Renice 发表于 2015-10-12 12:35 | 显示全部楼层
有对称的芯片吗
songchenping 发表于 2015-10-12 12:36 | 显示全部楼层
有对称的芯片吗
你的对称没意义啊。功耗不对称啊。像楼上说的。先实现正电压输出,然后再实现负电压输出。
feihufuture 发表于 2015-10-12 13:52 | 显示全部楼层
楼上说的对
 楼主| Renice 发表于 2015-10-12 17:33 | 显示全部楼层
有推荐芯片吗
youtome 发表于 2015-10-21 22:21 | 显示全部楼层
进入官网看看。
youtome 发表于 2015-10-21 22:22 | 显示全部楼层
或者联系版主mornsun
