[Kinetis] 关于FRDM-K22F温度传感器的使用
 楼主| nolanpeers 发表于 2015-10-10 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是FRDM-K22F开发板,例子是C:\Freescale\KSDK_1.2.0\examples\frdmk22f\driver_examples\adc16\mdk
是检测温度的例子程序。我想问一下,这个例子里面用到的是哪个通道?对应到芯片那个管脚上了?
datasheetADC0 Channel Assignment for 64-Pin Package
FSL_TICS_A 发表于 2015-10-10 14:13 | 显示全部楼层
温度传感器在集成子MCU内,通道就是AD26啊
 楼主| nolanpeers 发表于 2015-10-10 14:40 | 显示全部楼层
对应到那个管脚了?
Luis德华 发表于 2015-10-10 21:17 | 显示全部楼层
是不是内部集成了温度传感器了啊
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
nolanpeers + 3 很给力!
查看全部评分
大苏牙 发表于 2015-10-11 08:08 | 显示全部楼层
对应的通道就是AD26
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-12 08:28 | 显示全部楼层
对应到那个管脚了?
不需要引脚外接或者需要引脚专门配置的,直接在寄存器中选择通道就可以啊
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
nolanpeers + 3 很给力!
查看全部评分
C洛达尔多 发表于 2015-10-12 08:31 | 显示全部楼层
内部就有温度传感器,因此不需要配置外部管脚
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
nolanpeers + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| nolanpeers 发表于 2015-10-12 08:52 | 显示全部楼层
哦,原来这样啊!懂了!
 楼主| nolanpeers 发表于 2015-10-12 08:53 | 显示全部楼层
不需要引脚外接或者需要引脚专门配置的,直接在寄存器中选择通道就可以啊 ...
明白了,谢了
