[整流与稳压] 请问大神 这个LM723 电路的保护功能为何失效?
 楼主| Nivans 发表于 2015-10-11 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经检查过电路,连接不存在问题。 只是把R1取样电阻改成了0.22欧姆,桥堆改成RBU808,可调正常,范围在作者的说明范围之内,0到20V,奇怪的是短路保护机制失效了。
这时候2819已经烧坏。很郁闷。
王栋春 发表于 2015-10-11 21:25 | 显示全部楼层
没有看到3055在哪里
 楼主| Nivans 发表于 2015-10-11 21:57 | 显示全部楼层
没有看到3055在哪里
3055替代了图中的C2819,原作者的描述当中这两个是可以互换的。
xmar 发表于 2015-10-12 09:03 | 显示全部楼层
楼主电路有问题。改成下图:注意电流采样电阻Rsc(0.22R)的位置。与楼主的位置完全不同!
            管脚
V+        12
Vcc       11
Vout     10
CL        2
CS        3
INV.      4
COMP   13
V-         7
IN.I.      5
Vref      6
皈依 发表于 2015-10-12 12:13 | 显示全部楼层
该电阻感觉影响不大,估计是桥的问题
试试只改电阻 不改桥,测试短路保护会不会失效
个人签名:苦练七十二变,笑对八十一难!
117
