[i.MX] 朗锐恒提供ARM9 定制核心板3203
 楼主| loongk 发表于 2015-10-12 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOM-3203 ( ARM9架构,主频454MHz,工业级)
主要特性:
    主芯片: 454MHz  Freescale  i.MX287(工业级ARM9,板贴)
    内  存: 128MB DDRII(板贴)
    存  储: 1GB  NAND FLASH(板贴),支持SD卡扩展存储
    供  电: 5V直流
    功  耗: 0.7W
    尺  寸: 53mm*40mm
    结  构: 模块化设计,通过排插实现扩展
    标  准: 符合ESD、EMI设计标准
接口支持:
    显示:最大分辨率800*600.
    音频:支持音频输入输出,双声道
    USB :2路USB2.0(1路USB-OTG,1路USB-HOST)
    串口:3路异步串口(其中一路用于调试输出)
    网络:支持百兆网络,双网口
    总线:支持SPI、CAN、IIC总线
扩展:提供可扩展地址和中断接口
看门狗:独立看门狗
工作环境:
    工作温度: -20℃至+85℃  (工业级)
    工作湿度: 10%~90%RH
    储存温度: -30℃至+85℃
    储存湿度: 5~95%RH
操作系统:
    支持Linux操作系统
适合用户:
    嵌入式紧凑型工业模块,适用于有如下产品要求的客户:
    1、24小时安全运行;
    2、低功耗,散热好,无风扇;
    3、接口丰富,可扩展性能强;
    4、抗干扰,抗恶劣复杂环境;
    5、支持嵌入式操作系统,编程环境友好;
    6、产品供货期长,稳定可靠
