1。P1口中断。 我的板子上引出了P1.1~P1.4等多个外接IO,均上拉,用于外部中断输入。我只打开其中某个IO中断(比如P1.1),其他端口 禁止中断,但是外部向P1.1发生中断时,其他端口(P1.2~P1.3)中断标志位有时候居然也会被置位,非常奇怪! 2。LPM3唤醒。 我的程序主循环使用低功耗LPM3方式: for(;;) { // Stop WDT WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Enter LPM3 w/interrupt _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // Start WDT WDTCTL = WDT_ARST_1000; //SysLoopTask do_SysLoopTask(); }//for 并且程序中使用了1秒定时器。在外接Jtag下载器时,程序运行一切正常,每隔1秒从睡眠中醒来,并且也能够响应外部IO中断; 但是,如果去掉下载器让板子单独运行,程序就睡眠而不被外部中断或者内部的定时器唤醒。 求助各位达人! |
