can总线始终也是不能发送~
 楼主| 假如我是真的 发表于 2015-10-27 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
同志们,我调着程序有一阵了,基本的设置没什么错误,为什么发送不了数据,本人虚心求教,用的是PIC18的片子
其中这为单片机can模块初始化
void InitECAN(void)
        PIE5bits.RXB0IE = 1;//接收缓冲0中断允许
        IPEN = 1;
        PEIE = 1;                        //全局的低级中断允许
        GIE = 1;            //全局的高级中断允许
//        TXB0IP = 1;
        RXB0IP = 1;                        //接收为高优先级
        BIE0 = 0xFF;
        ECANMD = 0;//使能CAN模块
    CANCON = 0x80;//请求进入配置模式
    while(!(CANSTATbits.OPMODE == 0x04));//等待模块确认进入配置模式
        //波特率设置 125Kbps
    BRGCON1 = 0x87; //0000 0111     //SJW=3TQ     BRP  15
    BRGCON2 = 0xB8; //1011 1000     //SEG2PHTS 1    sampled once  PS1=8TQ  PropagationT 1TQ
    BRGCON3 = 0x05; //0000 0101     //PS2  6TQ
    //屏蔽器选择寄存器
        MSEL0 = 0xF4;  //过滤器0--接收屏蔽0; 过滤器1--接收屏蔽1;其他无屏蔽
    MSEL1 = 0xFF;
    MSEL2 = 0xFF;
    MSEL3 = 0xFF;
    //缓冲区n 数据长度编码寄存器
    BSEL0 = 0xFC;//缓冲区0-5被设置为发送模式
    //屏蔽位--掩码位;过滤位--有效值
    //标准标识符屏蔽寄存器//0010 CM DD DDD
    RXM0SIDH = 0b11110011;
        RXM0SIDL = 0b11100000;
        RXM1SIDH = 0x00;//不使用第二个
    RXM1SIDL = 0x00;
        //扩展标识符屏蔽寄存器
    RXM0EIDH = 0x00;// 接收屏蔽
    RXM0EIDL = 0x00;
    RXM1EIDH = 0x00;
    RXM1EIDL = 0x00;
    //接收过滤器控制寄存器
    RXFCON0 = 0x03;//使能前两个接收过滤器
    RXFCON1 = 0x00;
    //接收过滤器缓冲区控制寄存器
    RXFBCON0 = 0x10;
    RXFBCON1 = 0xFF;
    RXFBCON2 = 0xFF;
    RXFBCON3 = 0xFF;
    RXFBCON4 = 0xFF;
    RXFBCON5 = 0xFF;
    RXFBCON6 = 0xFF;
    RXFBCON7 = 0xFF;
    //标志标示符够滤器 //0010 CM DD DDD
        RXF0SIDH = SysFunct_Code|(Dec_Addr>>3);
    RXF0SIDL = (Dec_Addr<<5);
    RXF1SIDH = SysFunct_Code|(Dec_Addr>>3);
    RXF1SIDL = (Dec_Addr<<5);
    //扩展标示符过滤器
    RXF0EIDH = 0x00;
    RXF0EIDL = 0x00;
    RXF1EIDH = 0x00;
    RXF1EIDL = 0x00;
    CANCON = 0x00;//请求进去工作模式
    while(CANSTATbits.OPMODE==0x00);//等待进入模式
        //清除接收区
    RXB0CON = 0x00;
    RXB1CON = 0x00;
        RXB0IF = 0;
之后就在主函数发送,不知为什么发送不出去,波特率和硬件中一进一出设置的没有问题,不知道是什么原因,还希望前辈们多指教~
wei565831866 发表于 2015-10-28 09:17 | 显示全部楼层
顶一下~顶一下~顶一下~顶一下~顶一下~顶一下~顶一下~顶一下~
JY-DX-JY 发表于 2015-10-28 19:11 | 显示全部楼层
两个PIC18板子吗?
309579471 发表于 2015-10-28 20:53 | 显示全部楼层
先检查下硬件问题吧
taogaowei 发表于 2017-1-3 13:47 | 显示全部楼层
18的具体哪个型号呢?原理图可否给大家看一下
