Cy8c2744324423的ADC采样跳动问题?
 楼主| 菜花香 发表于 2009-5-21 07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用24423和27443进行模拟量采集,发现数据跳动厉害而且没有规律,但是有时候又完全正常(不同工程),代码和资源设置都是一样的。
而且使用MUX4以后,感觉切换总不太正常,各通道的数据会串扰,采样值也跳动厉害,真是不明白???
我的主频是24MHz,ADC使用24MHz/8/16 (VC2),MUX4接到 P00、02、04、06,同一个片子里还使用了两个 PWMDB8 模块。
ni_labview 发表于 2009-5-21 10:23 | 显示全部楼层
把简单的project发个上来看看
 楼主| 菜花香 发表于 2009-5-26 22:12 | 显示全部楼层
MUX4切换问题解决
MUX4切换问题解决
原因是:AMUX4的Analog Column mux没有和PGA的Input序号设成一致。
 楼主| 菜花香 发表于 2009-5-29 22:22 | 显示全部楼层
又出现了
程序加了一点以后,突然又出现了。
加的部分与ADC完全无关的,而且改回去也不行了,真是郁闷!!!
编译器是 Designed 5。0
 楼主| 菜花香 发表于 2009-5-30 03:21 | 显示全部楼层
找到根本原因了
导致数据乱跳的原因是定时器中断周期太短,导致main部分代码操作全局变量是执行出错。
rj_tang 发表于 2009-6-4 22:48 | 显示全部楼层
请教一下
使用MUX4以后,是不是要延时一段时间才能采样?我切换channel以后,马上采样,AD值就不对,是不是这样?其他人也是这样吗?还是我这边哪里设置不对?
PSoC_Rock 发表于 2009-6-23 12:07 | 显示全部楼层
如果是Delta-Sigma ADC
要三次采样以后的值才是正确的.
