合泰HOLTEK之HT46R47应用篇
 楼主| david520 发表于 2008-6-27 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
<a href="http://www.singsun.com.cn" target=_blank>http://www.singsun.com.cn</a>HT46R47高性能8位OTP单片机&nbsp;HT46R47为台湾合泰HOLTEK公司产品,一个带4路9bitA/D转换器的高性能8位单片机,仅63条精简指令,所有指令均为单周期,片内含64x8数据存储器(RAM),2k字节OTP只读程序存储器,13个双向I/O口线,6层硬件堆栈,8位带溢出中断可编程7级预分频定时计数器,一个(6+2)位脉宽调制(PWM)输出通道,位查表指令,看门狗(WDT)定时电路,石英或RC时钟振荡源,省电模式及睡眠唤醒功能,支持PFD输出,直接驱动蜂鸣器。工作频率4-8MHz。HT46R47属于低功耗高性能精简指令集8位单片机,I/O口线较多,并且带A/D转换通道,最适合仪表或充电机类产品的控制,只有18个引脚,可在3.3-5.5V电源电压下工作,电写程序和掩膜区。除了充電器應用外,HT46R47亦可應用於交換式電源供應器、電磁爐、電毯、電鍋等小型控制系統及小家電產品。主要功能特性:&nbsp;·&nbsp;63条精简指令集&nbsp;·&nbsp;13个双向I/O口&nbsp;·&nbsp;7层堆栈中断功能&nbsp;·&nbsp;1个8位带溢出可编程预分频定时/计数器&nbsp;·&nbsp;支持PFD(可编程分频器)输出&nbsp;·&nbsp;看门狗(WDT)电路&nbsp;·&nbsp;低电压复位功能&nbsp;·&nbsp;2kByte只读程序存储器EEPROM&nbsp;·&nbsp;4路9bitA/D转换通道&nbsp;·&nbsp;时钟频率4-8MHz&nbsp;·&nbsp;64x8bit内部RAM&nbsp;·&nbsp;可查14位的查表指令&nbsp;·&nbsp;一个(6+2)PWM输出通道(与I/O口复用引脚)&nbsp;·&nbsp;3.3-5.5V工作电压范围<br /> 相关链接:<a href='http://www.singsun.com.cn'>http://www.singsun.com.cn</a>
 楼主| david520 发表于 2008-6-27 00:44 | 显示全部楼层
HT46R47之应用篇
HT46R47可调速无刷直流马达驱动器应用
sz_longyue 发表于 2008-6-30 10:08 | 显示全部楼层
哎~又是这个李鬼....
艾姆瑟尤 发表于 2008-7-1 14:48 | 显示全部楼层
詳細些。。。
樓主,想做廣告也得要敬業一些啊,拿datasheet里的東西唬人啊&nbsp;&gt_&lt!!<br /><br />
ayb_ice 发表于 2008-7-3 16:21 | 显示全部楼层
所有指令均是单周期的
好象不是吧。
sz_longyue 发表于 2008-7-4 09:08 | 显示全部楼层
JMP和CALL就是双周期的
dianda34 发表于 2008-8-20 10:30 | 显示全部楼层
李鬼?
LZ这也是在帮合泰推广产品,合泰的代理应该感谢一下他啊,呵呵。
dianda34 发表于 2008-8-20 10:34 | 显示全部楼层
EM78P258N
准备用HT46R47的朋友,也可以考虑一下用义隆的EM78P258N,内部功能相当。
dianda34 发表于 2008-8-20 10:35 | 显示全部楼层
SN8P2711A
台湾松翰的SN8P2711A也可以考虑用。。。
shdilywei 发表于 2008-9-16 16:50 | 显示全部楼层
Mk7A21p,兼容ht46r47,性价比优(至少优15%)
研发兼销售工程师:李泳生&nbsp;&nbsp;&nbsp;13760155692&nbsp;&nbsp;&nbsp;075581580452&nbsp;&nbsp;QQ:252859106(技术交流)<br />Mk7A21p,兼容ht46r47,性价比优,同比优惠15%,广泛应用于锂电池,镍氢电池充电,家电控制,温度检测等。月出货量2kk。<br />MK7A21P是带8位A/D转换器的RISC高性能8位微控制器。它内部包含2K字节的一次性可编程只读存储器、128字节数据存储器、定时器/计数器、捕捉、中断、LVR(低电压复位)、I/O口和PWM输出。&nbsp;<br />1.&nbsp;&nbsp;ROM:2K×16&nbsp;bits&nbsp;<br />2.&nbsp;&nbsp;RAM:37×8&nbsp;bits(特殊寄存器)+&nbsp;128×8&nbsp;bits(一般寄存器)&nbsp;<br />3.&nbsp;&nbsp;椎栈:8级&nbsp;<br />4.&nbsp;&nbsp;一个指令周期由两个系统时钟组成&nbsp;<br />5.&nbsp;复位模式:&nbsp;<br />(a)&nbsp;上电复位&nbsp;<br />(b)&nbsp;低电压复位&nbsp;<br />(c)&nbsp;RESETB/PC1(如果设置成复位脚位)输入一个负脉冲&nbsp;<br />(d)&nbsp;看门狗定时器计数溢出复位&nbsp;<br />6.&nbsp;双时钟模式&nbsp;<br />-&nbsp;外部RC或晶振振荡器&nbsp;<br />-&nbsp;内部4MHz&nbsp;RC振荡器&nbsp;<br />7.&nbsp;定时器/计数器&nbsp;<br />-&nbsp;TM1:16-bit,捕捉&nbsp;&&nbsp;定时器&nbsp;<br />-&nbsp;TM2:8-bit,PWM(period)&&nbsp;定时器&nbsp;<br />-&nbsp;TM3:8-bit,PWM(duty)&&nbsp;定时器&nbsp;<br />-&nbsp;TO:TM2(PWM)时钟输出&nbsp;<br />8.&nbsp;看门狗定时器:芯片内WTD是基于一个内部RC振荡器(仅WDT使用)。有8个周期可供选择。使用者可通过使用预分频器来延长WDT溢出周期。&nbsp;<br />9.&nbsp;中断结果:&nbsp;<br />(a)&nbsp;外部中断(PA7~PA0)&nbsp;<br />(b)&nbsp;内部定时器/结果计数器中断(TM1~TM3)&nbsp;<br />(c)&nbsp;ADC结束转换中断&nbsp;<br />10.&nbsp;I/O口:16脚位&nbsp;<br />11.&nbsp;PWM:一个通道&nbsp;<br />12.&nbsp;ADC:最多8-bit及4通道,至少7-bit精度。它能在转换模式或比较模式下使用&nbsp;<br />13.&nbsp;唤醒模式:A口(PA7~PA0)脚位变化唤醒<br />
