[FPGA] 请教VHDL大神,一直无法解决的error
 楼主| iceyho 发表于 2015-10-31 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
VHDL, LSI, ge, ic, ST
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
entity smgshuzhi is
        port (        clk:in std_logic;
                        cout:in std_logic;
                        data1,data2,data3,data4 :out integer range 0 to 99);
end smgshuzhi;
architecture arch of smgshuzhi is
begin
daoshi:process(cout)
VARIABLE jishuu :INTEGER RANGE 0 TO 125;
VARIABLE datazs1,datazs2,datazs3,datazs4 :INTEGER RANGE 0 TO 99;
begin
        if jishuu=0 then
        datazs1:=47;datazs2:=62;datazs3:=30;datazs4:=62;
        elsif jishuu=30 then datazs3:=3;
        elsif jishuu=33 then datazs3:=92;
        elsif jishuu=47 then datazs1:=3;
        elsif jishuu=50 then datazs1:=75;
        elsif jishuu=62 then datazs2:=43;datazs4:=31;
        elsif jishuu=93 then datazs4:=3;
        elsif jishuu=96 then datazs4:=91;
        elsif jishuu=105 then datazs2:=3;
        elsif jishuu=108 then datazs2:=79;
        else null;
        end if;
        if cout'event and cout='1'
                then datazs1:=datazs1-1;datazs2:=datazs2-1;datazs3:=datazs3-1;datazs4:=datazs4-1;
                jishuu:=jishuu+1;end if;
        data1<=datazs1;data2<=datazs2;data3<=datazs3;data4<=datazs4;
end process daoshi;
end arch;
错误提示是
Error (10818): Can't infer register for "daoshi:datazs2[3]" at smgshuzhi.vhd(30) because it does not hold its value outside the clock edge
把信号data1-data4设置成内部信号,不是out  居然就能编译通过了。。。但是如果再在另一个进程中赋值内部信号的值给out  又会报错。。。
 楼主| iceyho 发表于 2015-10-31 21:55 | 显示全部楼层
:o 是: o 。。。没空格就成这样了。。。
 楼主| iceyho 发表于 2015-10-31 21:57 | 显示全部楼层
没人嘛?救命T^T 怎么做都是这个错误
