请教一个HT1621的问题
 楼主| chenczy 发表于 2008-8-25 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1621里面有A0-A5、D0-D3这几个位是不是32和4的地址数?即当A5A4A3A2A1A0=000000时,是不是数据就在SEG0口,当D0D1D2D3=0000时,是不是COM口都是零?例如我想点亮SEG1和COM1这个位时,是不是要往162里写101 000001 0100这个数就行了?第一次用1621,看DATASHEET也没看明白
sz_longyue 发表于 2008-8-25 16:48 | 显示全部楼层
建议楼主先理解一下LCD RAM的影射先
iammercy 发表于 2008-8-26 15:50 | 显示全部楼层
參考:硬件上只用到SEG0~SEG11
/*---------------------------------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lcd&nbsp;registers<br />&nbsp;*--------------------------------------------------------------------------------------------*/<br />Byte&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;data&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEG[6];<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;bit7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bit6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bit5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bit4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bit3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bit2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bit1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bit0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;PLASMA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Turbo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Freq_1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Freq_5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Freq_4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Freq_3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Freq_2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Clock&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Auto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Run&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FanL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FanL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;FanM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FanM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FanH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FanH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;1D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1F&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;2D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2F&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5<br /><br />/*-----------------------------------------------------------------------------------------<br />*<br />*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LCD&nbsp;driver&nbsp;HT1621<br />*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------------<br />*<br />*----------------------------------------------------------------------------------------*/<br />#define&nbsp;ID&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3<br />#define&nbsp;COMMAND&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9<br />#define&nbsp;ADDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6<br />#define&nbsp;DATA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4<br />void&nbsp;WriteHT1621(Byte&nbsp;bitLen,Byte&nbsp;value)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Byte&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=bitLen;i&gt0;i--)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LCDSCK_PIN&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;value&nbsp;=&nbsp;value&lt&lt1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LCDSDA_PIN&nbsp;=&nbsp;CY;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_nop_();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_nop_();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LCDSCK_PIN&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />}<br />void&nbsp;Driver_RefreshHT1621(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Byte&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LCDCS_PIN&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WriteHT1621(ID,Bin(10000000));&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//command&nbsp;operation<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WriteHT1621(COMMAND,Bin(00011000));&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;--&nbsp;RC256K<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WriteHT1621(COMMAND,Bin(00000001));&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;--&nbsp;Turn&nbsp;on&nbsp;OSC<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WriteHT1621(COMMAND,Bin(00101001));&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&nbsp;1/3Bias&nbsp;1/4Duty<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WriteHT1621(COMMAND,Bin(00000011));&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&nbsp;Turn&nbsp;On&nbsp;LCD<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LCDCS_PIN&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_nop_();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_nop_();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_nop_();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_nop_();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LCDCS_PIN&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WriteHT1621(ID,Bin(10100000));&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//data&nbsp;operation<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WriteHT1621(ADDR,Bin(00000000));&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&nbsp;Address<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt6;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WriteHT1621(DATA,SEG);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&nbsp;SEG00&nbsp;~11<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WriteHT1621(DATA,(SEG&lt&lt4));<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LCDCS_PIN&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />}
 楼主| chenczy 发表于 2008-8-26 16:01 | 显示全部楼层
看不大懂C啊
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用的是汇编,虽然在学C,不过还是看不懂。还是谢谢LS
radome 发表于 2008-8-27 13:08 | 显示全部楼层
这里有应用范例, 要学会"找"啊~
http://www.holtek.com.cn/china/tech/appnote/appnote.htm<br /><br />DISPLAY&nbsp;DRIVER的那一栏
sz_longyue 发表于 2008-9-19 09:28 | 显示全部楼层
我敢打赌
&nbsp;C9999的IC不会便宜
