请教HOLTEK单片机裸片测试问题
 楼主| surperchen 发表于 2008-9-26 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教HOLTEK&nbsp;单片机在烧录程序查空片时出现ID连接失败,测量DIAODE&nbsp;和MOS管均正常,请问还有什么方法可以找出原因啊?(也在放大镜下边看过了,没发现什么异常)<br /><br />高手亲临指点!!!!先谢谢了!<br />急
HOLTEK_FAE 发表于 2008-10-17 14:48 | 显示全部楼层
裸片测试问题
用万用表,红笔接VSS,黑笔接其他引脚,查看電阻值和二极管值,看是否是在M级和0.6左右.
leuu1230 发表于 2008-10-29 16:10 | 显示全部楼层
请教HOLTEK单片机裸片测试问题
我也遇到过这种问题,设置烧录器不要check&nbsp;ID即可
lefish007 发表于 2008-12-11 17:13 | 显示全部楼层
HOLTEK裸片内部是没有ID的
HOLTEK裸片内部是没有ID的,在烧写的时候把CHECK&nbsp;ID&nbsp;off&nbsp;了
sxy9150 发表于 2008-12-18 12:32 | 显示全部楼层
裸片没有烧入对应的ID
每颗封装片内都有一个ID号代表它是什么型号的芯片,烧写单片机时先Check&nbsp;ID,可在确定夹具是否氧化、有没有夹紧等等<br />但对于EPROM型的裸片,它是完成暴露的光线中的,也就是说即使其中烧ID&nbsp;code,也有可能被日光、荧光灯等中的紫外线给破坏,所以裸片中ID为0<br />在烧写裸片时,只需要将check&nbsp;ID给关了就OK。
